запитаться откуда
and17ru
12 Март 2015
suzuki liana 1.6 4x4 2007
Машина сузуки лиана 2007 г. Нужно для навигатора провод протянуть в левый нижний угол лобового стекла, чтобы невидно было (через зарядник, который тоже будет под торпедой прятаться. пробовал запитаться прямо от блока в салоне (предохранитель розетки между сидениями) и обнаружил, что в этом месте наличие напряжения не зависит от положения ключа. А напряжение в розетке как-раз зависит от положения ключа. Схема как-то не по-русски составлена, когда лада Самара была - там всё просто было . . . где запитаться то лучше. Вариант от внутреннего освещения не ососбо нравится
and17ru
12 Март 2015
Всё нашёл, там нужно от 28 предохранителя питаться. Хотя как устроена цепь розетки, я не понял
and17ru
12 Март 2015
ух ты, месяц прошёл. Да. Получилось. Фото не делал. И уже, к сожалению не помню, от какого провода (из салонного блока предохранителей), не факт что от 28. Протягивается элементарно - слева торпеды, если открыть дверь, то увидите заглушку. Отковыриваете её и протягиваете.
arturbolg
12 Февраль 2015
Москва и область
Suzuki Liana вагон 2WD 2006 г. МКПП 75000 тык. 107 л.с.
Бросьте хотя бы фото готового, расположения и т.п
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
У меня выглядит примерно так:
провода вытягивал через левый дефлектор
на регистратор кабель сразу уходит под обшивку, уложен в щель между торпедой и стеклом, и выходит уже у самого регистратора
как запрятал зарядники описывал здесь
https://suzuki-club.ru/threads/28845/page-2#post-623059
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Не стал тянуть через дифлектор, протянул а щель к треугольному окошку, навигатор там крепится. К регистратору по стойке, под обшивкой к зеркалу, благо провода хватает. Запитывался от прикуривателя, лень было по предам шарится. Все спрятано под панелью, прикуривватель и розетка свободны.
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Что Вы мучаетесь ? Снимаете накладку бортового компа там есть все необходимое напряжение , да и провода тянуть не надо чрез весь салон.....
если интересно - могу завтра посмотреть , какие нужны цвета
питание появляется после поворота ключа
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Посмотреть вложение 76520 Посмотреть вложение 76523
Посмотреть вложение 76521 Посмотреть вложение 76522
У Вас Каркам не отваливается зимой ? Меня задолбал зимой,падает на панель ( у меня там же прицеплен),а летом как нагреется,так зависает ( походу козырёк лепить нужно )
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Зимой-нет, весной и осенью - бывает, особенно навигатор. Пробовал под зеркало лепить, не понравилось: 1.зимой верх стекла оттаивает в последнюю очередь, когда я уже вовсю рулю, 2. больше мешает обзору, но это мое ИМХО, 3. надо подстраховывать тросиком привязанным к зеркалу от падения, 4. переворот изображения осуществляется программно, что сказывается на качестве картинки, сам я этого не замечал, но так пишут на профильных форумах.
Летом в закрытой машине естественно раскаляется, батарейку раздувает и емкость не держит, два раза менял, благо там стандартная дешевенькая от Нокии - не накладно. И горячий он не включается, внутри термодатчик от перегрева стоит, как остывает - включается сам и начинает писать. Ну и стараюсь все-таки не забывать снимать когда оставляю на солнце. На ходу никогда проблем от перегрева не было, кондиционер все таки имеется.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Был бы очень благодарен за подробную информацию. А как провод пропускать, там же нет щелей.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Это я уже понял, а вот к каким проводам подсоединять? В инструкции видеор-ра напяжение должно быть 5вольт, т.е. подключать нужно через зарядное устройство?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Подключать только через зарядку , провода -проще от прикуривателя,можно от магнитолы ,какие провода-мультиметр подскажет :thank_you:
