Менять ли поршневые кольца? Всем привет, вопрос для мотористов практиков и теоретиков: После замены
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Всем привет, вопрос для мотористов практиков и теоретиков: После замены блока цилиндров на новый NSGV 2008г.в 2.4. естественно были установлены новые поршневые кольца, но после двух тысяч км. пробега вновь потребовалось разобрать двс и извлечь поршни из блока. Собственно вопрос: Нужно ли менять поршневые кольца на новые? Официалы утверждают, что это совсем необязательно делать..но есть сомнения.
Amigo Dima
15 Ноябрь 2014
Симферополь Крым
2X2
Какова причина повторной разборки спустя столь малый пробег? Если дефектовка не показала причин для замены, то менять не надо.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Причина стук в двигателе, при установке старого колена в новый блок цилиндров не стали шлифовать шейки и воткнули в стандартные вкладыши. А разве само извлечение поршней из цилиндров не является причиной? Ведь кольца притёрлись по своему.
Amigo Dima
15 Ноябрь 2014
Симферополь Крым
2X2
Нет не является. У меня есть сомнения в компетентности специалистов сервиса. :yu:
За 2 т.км двигатель только обкатку прошёл. У каждого кольца есть свое положение на поршне при установке в блок.
P.S Есть двигатели в которых конструктивно предусмотрен проворот кольца в канавке поршня во время работы.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Ага и у меня есть такие сомнения, но они официалы и ничего не поделаешь, блоки по гарантии меняют только они.:(
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
кольца " разводятся" между собой на 120гр, за две тысячи, снять "поверхностный" состав не возможно, по этой причине можно оставить "старые" кольца
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Всем спасибо, оставлю прежние. Новые может получится продать и окупить хоть десятую часть ремонта.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
danko_d
7 Сентябрь 2013
SGV 2.7
ставить старые это чисто для экономии. я лично ставлю новые после любой разборки, нужно тщательно не вопросы задавать, а более тщательно ремонтировать и следить чтобы изначально проблем при сборке не было. скупой платит дважды[DOUBLEPOST=1432021031,1432020919][/DOUBLEPOST]кольца изнашиваются в каком-то одном направлении. допустим они поездили, немного притерлись к цилиндрам. потом достали поршни, они уже не имеют идеальную круглую форму, вставляете снова - мало того что они уже не круглые, так еще и выступы попадают на выступы теоретически и зазоры еще больше. так чтобы идеально потом снова поставить также как они были очень маловероятно.
С УЗИ
16 Март 2017
23
Сургут
СУЗУКИ СВИФТ 1997г.в. моно МТ седан
Не надо было вынимать поршни из насиженых мест , заменили коленвал и всё .
