Рулевая тяга на дорестайлинговый Вагон
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
Привет усем!
Имеем: леворукий дорестайлинговый 1.0 Вагон у которого болтается переднее левое колесо. Сервисмэн сказал, что надо менять левую рулевую тягу. Они одинаковые у старых Ваногов и новых 1.3 (и Агил)??? А то я что-то не найду такую запчасть....
Видимо, мне нужна штука №28 отсюда http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SR410201&SID=+4&PID=80++
она похожа на №22 отсюда http://www.prokee.hu/suzukat/wagonr/71.htm
которую мона купить занедорого на экзисте, но там написано, что оно для Агил или, накрайняк, для Вагонов 1.3 ... а 48830-75F01 TIE ROD, STEERING чтой-то не найду.
Я вообще прально понял ситуёвину? (болтается не у колеса, а внутри кожуха в рулевой)
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
да , именно эти штуки тебе и нада менять.....
тока лучше менять сразу обе (левую и правую) и вместе с рулевыми наконечниками(№30,23 )......
я себе менял где-то зимой, поехал на кунцевский рынок и сразу всё купил....
рулевая тяга (оригинал) обошлась в 1400 р., а рулевой наконечник в 500 р.......
wastlivchik
11 Сентябрь 2006
159
А ты уверен что это именно рулевая тяга а не рычаг? просто у меня такая же проблема... только причина - шаровой палец разбил кулак.... И кстати (не уверен) НО может тяга подойдет от Матиза... Рычаг точно подходит... я себе поставил...
посмотри... http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10345 может пригодиться...
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
Ребят, спасибо. Только я не понял одинаковые ли тяги для Агил, "старых" Вагонов и "новых" Вагонов? similarsim, ты на Сузуки спрашивал запчасть или на Опель и в каком, если помнишь, павильоне? Менял там же на сервисе рыночном?
Щастливчик, я за эту "палку" рукой дёргал, а остальное пока тьфу-тьфу, не болтается...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вообще по-правильному надо сначала разобрать, дефектовать и только потом искать запчасть. Потому как что там под чехлом разболталось - точно неизвестно, только предположение. Может просто подтянуть и поможет, может втулка какая. Там на рисунке вроде видно выточку под ключ.
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
я спрашивал на праворукий suzuki wagon в павильоне "subaru, suzuki" (внутри большого здания),
рулевые тяги мне там пробили по номеру кузова еще сказали, что на правый руль они другие нежели на левый......
наконечники купил в магазине "Nipparts" почти в самом конце того ряда, который выходит на Мкад.........
всё это дело менял в сервисе "по месту жительства".......
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
По итогу:
На витара.ру по телефону продиктовал ВИН, заказал рулевую тягу и её наконечник (ну и колодки), подъехал к ним (на Новослободскую) и забрал (тяга 900 (неориг), наконечник - 400, колодки - 900 - цены пишу по памяти, примерно).
Менял в сервисе Мерседес ))))))))) (не авторизованный мерсом, но нормальный) замена тяги - 700 рэ, колодок - 450, а вот понтовый сход-развал - 1400.
Всем пасибо)))
