Всем привет.Сразу с вопросом.
locky
9 Апрель 2007
Приобрел Джимник, езжу 5 месяц. Вопрос: Каков расход масла на джимнике?У меня зверек 99 г.в. стандарт. Подскажите ссылочку по ремонту и тех. обслуживанию ДЖ.Заранее благодарен.;)
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
ilya@джимник
497
Енот
Buchos написал(а):
у меня джим 99г. с сентября по апрель сожрал меньше стакана масла, около 150мл. зимой вообще капот не открывал
+1, исправный двиг масла не жрет. Я сейчас между заменами мало не доливаю. До замены колпачков маслосьемных, доливал стандартную маленькую банку (вот забыл - 0,5 в ней иил 1 л?) на 10 000 тык.
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Если есть расход то ремонт пора делать, а не доводить до скармливания масла килограммами, с вытекающими последствиями. Илья верно говорит.
locky
9 Апрель 2007
мой зверь хвкает окло 150-200 гр. на 800-1000 км масло кастрол 10w40, и в морозы хавал 5w40 около 400 гр. на 1000 км.,при этом не дымит, компрессия 12 во всех цилиндрах. Показывал в Сузуки-Нева сказали масло заменить на 10w40, при этом моторист смотрел, криминалов не нашел -движок работает ровно. Подтеканий с низу не нашел. А еще предложили обработать движок антикоксом ХАДО, после промыть промывкой той же фирмы, далее присадкой для востановления движка того же производителя, после заменить масло и посмотреть че будет. Даже не знаю что сказать по сему поводу.Ууууф блин
+1 что этот двигатель кушать масло не должен.
locky
9 Апрель 2007
Спасибо всем! А сколько замена колпачков по материалам/работе ориентировочно весит в рублях если ставить все оригинальное, и кто в Питере сию работу может проделать.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
егор написал(а):
Если едет нормально,судя по компресии да,то забей,или колпачки поменяй.
Согласен с егором: это не мотоцикл, чтобы столько масла заглатывать!
Действительно, скорее всего причина в колпачках.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
У тебя ж ж13б... При замене колпачков башку сдёргивал?
ilya@джимник
497
Енот
ХЗ, я не сам делал, в сервисе. В Автомире. Я-то вообще не представляю как это делается, и где эти колпачки. Но что-то мне подсказывает, что там делали "без снятия", т.к. стоимость процедуры была меньше, чем в других сервисах. А уж как - сие мне не ведомо.
locky
9 Апрель 2007
Здравствуйте! У меня еще вопрос: надо ли набивать смазкой поворотные кулаки, шарниры крестовые на карданах (как на УАз,НИВЕ) или буржуи что-то другое придумали. Если надо, подскажите где искать масленки. Спасибо.;)
locky
9 Апрель 2007
Я собсно к тому, что в сузуки-нева мастер рекомендовал раз в 2 недели поворотные кулаки проливать ВД-шкой, чтобы ржавчина не образовывалась, а зимой желательно по чаще из-за соли.
А про крестовины спрашиваю в связи с тем, что ранее ездил на НИВЕ и УАЗ, где крестовины быстро разлетались без смазки, в связи с чем я регулярно их подбивал нигрольчиком. Токмо, на УАЗ и ниву крестовины реально дешевле.
ilya@джимник
497
Енот
на джимени тоже не дорогие, если брать не оригинал ;)
Крествины не обслуживаемые. Смазкой кулаки "набивать" хооршо бы, но для начала надо иметь живые сальники этих самых кулаков, чтобы назад все не выливалось. Для новой машины не актуально ни то, ни другое. Для старой - если не лень, надо по хорошему перебрать ступицу, поменять все сальники, чтобы 100 разне лазить, включая кулака, кулаки отполировать если "задратые", и смазку положить. Если лень, можно и так ездить :)
Совет насчет ВД-шки - интересный, но спорный. А не сдеалает ли она хуже? Если сальники целые, и смазка в кулаке есть, все само и так должно смазываться.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ну друган твой насчет раз в две недели переборщил,а вообще можно разобрать и все промазать,если ключ ступичный найдешь.Подшипники не дорогие опорные,так что сильно можно не морочиться,тем болеее если не сам делать будешь.А все остальное как на ниве и уазике,а крестовины могут быть мененые с масленкой.
