система охлаждения двигателя
Дед56
4 Июнь 2013
Оренбургская обл Р, Ц Грачевка
Suzuki Ignis 2006 м15 4WD
Кто в курсе , почему вентилятор радиатора охлаждения включается до открытия термостата и работает постоянно . Искал ответ у электриков в соседнем городе одни говорят что так и должно быть если обдув на лобовое стекло , другие что вентилятор должен работать постоянно .Температура в средней зоне ,обратный патрубок радиатора холодный .Вынимаю предохранитель вентилятора ,температура не растет патрубок начинает прогреваться . Мое мнение, сначала должен открываться термостат а если после этого температура будет расти тогда должен включаться вентилятор. Игнис 2006г двигатель 1,5 с кондиционером .
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,512
1,118
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Кто только не называет себя электриком.
На нашем движке температурный датчик стоит на выходе ОЖ из головки. На Венгре (дорестайл иначе) сигнал с него поступает в в блок управления двигателем и никуда больше. БУД использует эту инфу для приготовления рабочей смеси, в виде ШИМ выдает сигнал на цифровую панель приборов для работы стрелочного датчика.
Реле включения вентилятора два. Обоими реле управляет БУД. Логика хитрая. Мозг может включить два вентилятора последовательно, может каждый из них по отдельности включать на полную.
Для начала надо разобраться на какой скорости постоянно молотит вентилятор, а потом разбираться с соответствующим реле.
Может он вообще не по температуре двигателя включается, а по поводу кондея.[DOUBLEPOST=1428694583,1428693496][/DOUBLEPOST]
Какой конкретно предохранитель?
