Моргает индикатор рециркуляции воздуха в салоне.
GegS
22 Август 2014
Suzuki Grand Vitara 2.0, 2008 года.
Всем добрый день! Нужна помощь!
У меня стал моргать индикатор рециркуляции воздуха в салоне (а). При переключении на забор свежего воздуха (б), через пару секунд автоматически переключается на (а) и моргает. Что это может быть такое и с чем это связанно? Всем спасибо.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ищи на форуме, была такая тема.
Моргание лампочки рециркуляции - это способ общения контроллера климата с внешним миром :)
Кажись он там даже некие коды может передавать, но точно не уверен.
Скорее всего подклинивает воздушная заслонка в печке, дело или в заслонке или в ее сервоприводе. Эта болезнь была у многих.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
GegS
22 Август 2014
Всем спасибо! Буду смотреть.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,072
2,045
Должен передавать, делаю диагностику (без лампы в датчик освещенности), показывает только ошибку этого датчика. А лампа рециркуляции тем временем моргает. Полез под панель смотреть заслонки, выяснилось, что до конца не доходят в положении стекло и в лицо, именно в этих положениях моргает лампа, если поставить в другое положение, то ничего не моргает, не зависимо от положения температуры и обдува.
Потеплеет - разберусь, смазка силиконовая не помогла, там усилие на рычаге приличное, что бы заслонка до конца дошла, рукой помогал, почувствовал.
