Можно ли нахлебать воды в задний редуктор?
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
Вчера ездили на покатушки с парнями с Д2. и были пару достаточно глубоких луж. так вот сопун переднего редуктора выведен к аккумулятору, сопун раздатки и заднего редуктора стандартные. можно ли было туда нахапать воды?
Полковник
4 Июль 2011
3,179
947
Grand Vitara New 2,4 и др.
Вчера ездили на покатушки с парнями с Д2. и были пару достаточно глубоких луж. так вот сапун ... можно ли было туда нахапать воды?
Лучше перестраховаться. Слить и залить новое масло, там и доступ легче, чем в переднем. Всего-то 1 литр. В заднем редукторе масло обычно более тёмное сливается у СГВН при плановой замене на ТО, так что порадуйте свою машину свежим маслом.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Проверь просто без слива масла. Если там вода попала, то вспененно будет. Если конечно она на яме не стоит целый день.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если машина перед лужей (водой) не останавливалась, а шла ходом, то 99%, что не попало, а вот. если происходила остановка (мерили глубину, ...) , большие шансы, что попала
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
еще, в школе внушили, что масло с водой не перемешивается в единую субстракцию, разный удельный вес
это если просто налить , а попробуй блендером крутани и подожди потом когда они разделятся
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
к сожалению - это не осуществимо, но прекрасно видел, как (никак) гипоидка, смешивается с водой
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Но встречается она в редукторах регулярно. Особенно в переднем.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Эмульсия, не , не слышал...
И не видел.
Верно, эмульсия это не раствор.
Эмульсии могут быть образованы двумя любыми несмешивающимися жидкостями; в большинстве случаев одной из фаз эмульсий является вода, а другой — вещество, состоящее из слабополярных молекул (например, жидкие углеводороды,жиры). Одна из первых изученных эмульсий — молоко. В нём капли молочного жира распределены в водной среде. (С)
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
парни я в печали. в переднем и в раздатке все ок, но в заднем масло как бы потемнело и приобрело слегка сине зеленый чтоль оттенок. это эмульсия? или что-то другое? былаб эмульсия - было бы просто мутное с белесым отливом
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
чтобы не гадать поменяй масло , хуже небудет, эмульсия ещё вроде как непрозрачная
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
Так оно 1000 км прошло всего. Раньше не было такого[DOUBLEPOST=1429858852,1429746852][/DOUBLEPOST]все заменил масло с промывкой (остатками старого промыл) и на всякий случай вытянул сапун наверх под капот
