Можно ли нахлебать воды в задний редуктор?
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
трубка пыльником? на переднем на конце сапуна был ластиковый грибок. сапун вытащил к аккуму и поставил на конце жигулевский фильтр. сзади сапун идет от редуктора в полую балку с дырками. вот с редуктора снял, на дел шланг и вытащил под капот. та часть что в балку пока болтается на балке[DOUBLEPOST=1429863395,1429863320][/DOUBLEPOST]или пыльник имеется ввиду защита днища пластиковая?
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
ааа ну спереди защита уже металл стоит. а сзади такая конструкция подрамника что неспициально вряд ли выдернешь. штатный выдернуть мне кажется проще
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
По теме: если масло испорчено водой, то оно похоже по цвету на майонез. и по составу тоже.
Ни с чем это зрелище не перепутаешь.
Так что у вас всё ок.
Кроме того, вода ведь не сразу кончает редуктор, надо ещё основательно покататься с этим майонезом.
Где-то здесь или на втором сузучьем форуме "регулярно плавающие ребята" писали, что вода опасна только для переднего редуктора. Автоматом, раздаткой и задним редуктором нахватать воды сложно.
Сложно если совсем машину не утопить. Если это произошло, тогда в воде будет уже всё - от салона до двигателя.
З.Ы. я преодолевал реку чуть выше, чем по колено, с течением, с водой примерно + 8-10 грудусов, брод длиной примерно 25-30 метров. Выведен только сапун переднего редуктора.
Боялса воды двигателем хапнуть, так как волна накатывала.
Потом проверял масло в агрегатах по приезду домой. Всё ок, воды не нахватал нигде.
Правда после этого сдох один ступичный подшипник именно из-за воды, при пробеге в 43 тысячи км. Остальные 3 ходят до сих пор (уже почти 2 года прошло с тех пор).
З.З.Ы. Если заморачиваться выводом всех сапунов, то это только после адского лифта, подрезки бамперов и подкрыдлок, установки больших колёс, установки шноркеля, гидроизоляции всех штеккеров, электрокоробок, и т.д. То есть в самую последнюю очередь :)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
переправляюсь каждый год, не по колено, а по фары и если идти "ходом" то воды не набирается, только если перед водой останавливаться , то тогда можно это сделать
