Вопрос по G13Ab
Scar2
9 Апрель 2015
Swift 1997
Приветствую, я начинающий свифто вод поэтому не пинайте сильно если что не то спрошу.
Двиг держит высокие обороты ХХ. Полез менять фильтр и увидел что внутри корпуса фильтра все мокро. Завел двиг без фильтра (ненадолго канеш) из форсунки льются крупные капли на ДЗ. на дз примерно миллиметр толщиной жидкий бензин, такого ведь быть не должно ?
Вопрос , что делать ? Машинка ест где-то 8-9 литров по городу. Сильно шипит клапан прогрева когда пальцем затыкаешь заборное отверстие, обороты существенно падают.
нашел на алиеэкспрессе форсунки по 25 баксов. Стоит купить ? или снять старые посмотреть что с резинками ?
(-A-)
11 Январь 2017
Suzuki Swift седан II 98г. G13A
Всем привет, вопрос такой, снял клапанную крышку (98г.G13A )а там болты на бугелях с крестообразной щляпкой длина примерно 1 см в кол.примерно 8 шт.. ,половина из них были не затянуты, вопрос, какая функция этих болтиков и почему они могли быть не затянуты?(P.S не знаю как имя в профиле поменять)
(-A-)
11 Январь 2017
вот и я фотки искал, увы не нашёл.
