Звон в верхней части двигателя 2,0 литра
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Звон в верхней части двигателя 2,0литра
Добрый день, прошу помощи, в машинке появился металический шелест верхней части, может у кого была такая проблема.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Цепь грм. Возможно просто износился верхний успокоитель
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Было еще дрибезжание на 2500 Об - причина кожух катализатора..[DOUBLEPOST=1430249145,1430249033][/DOUBLEPOST]дребезжание звонкое или глухое?
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
А вот это версия, спасибо завтра проверю, хотя не от этой вибрации на холостых глохнет, я попробую впускной паук разобрать там какая-то заслонка стоит может она[DOUBLEPOST=1430567717,1430249661][/DOUBLEPOST]Приветик всем, нашел 1ый цилиндр вкладыш провернули, теперь вот ищу коды запчастей может кто поможет,нужны разъяснения по вкладышам, какие там размеры по кодам?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Странно - как же это вкладыш
выдавал ?А насчет кодов , хорошо бы узнать - что у Вас за машина (год и все такое ...)
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Гранд-Витара 2,0литра, механика
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Шатуные придется точить, подскажите пожалуйста какой там первый размер проточки
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У Вас мои ссылки не открываются что-ли ? Ремонтный размер (он единственный) - это 0,25 мм .
Говорят , бывают неоригинальные вкладыши 0,5мм , но я не встречал .
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Огромное спасибо что ответили, я пробывал открыть ссылку по цветам онаб все прояснила. А нулевые вкладыши имеются?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У меня сервис-мануала по Ньюшкам нет . По СГВ Олд есть пять цветов номинальных (нулевых) вкладышей - отличаются толщиной друг от друга примерно на четверть сотки мм .
Ремонтные вкладыши без меток .
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Спасибо парни, помогли реально, сегодня выявил причину про ворота вкладышам, растянулась цепь на масляном насосе а чтоб ее поменять нужно движку колоть, вот тебе и япошка.[DOUBLEPOST=1430652765,1430651445][/DOUBLEPOST]Посмотрел на экзисте там 5 номеров по цветам это нуливые я так понял и один ремонтный 1,25.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
сегодня выявил причину про ворота вкладышам, растянулась цепь на масляном насосе .
Что-то связи не вижу .
Растяжение цепи м/насоса - фантастика - она в масле купается и нагрузка на нее очень мала . Она (цепь) иногда брякает , я подтягивал успокоитель . Если все-таки произошло растяжение , доводящее до проскока - будет падение давления и загорится "масленка" . Если ездили с моргающей "масленкой" - сами виноваты .
P.S. Ремонтный - 0,25 .
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Лампа не горела вообще, гасла моментом при заводе, а вот цепь висит конкретно, разберу носом гляну что там[DOUBLEPOST=1430657878,1430657663][/DOUBLEPOST]А маслосъёмный кольцам кирдык, прилипли к поршням тоже сам виноват, а мне кажется качество сборки такое.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
а вот цепь висит конкретно.
Ну и что ? Вряд ли она смогла перескакивать через зубья . Раз "масленка" не горела , значит давление даже на ХХ было выше 1,2 атм .
А как сборка может повлиять на закоксовывание колец ? На это скорее повлияют : используемое масло , срок его замены и возможные перегревы .
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Значит еще заметил один косяк прошлый хозяин лил в нее некачественное масло, отверстия в коленвале под забиты
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А вот это - в точку ! Причем , раз плохо шло к шатунам , значит и в цилиндр плохо брызгало , соответственно , и кольца залягут . Что характерно : из-за плохой проходимости каналов давление будет отличное , а к трущимся парам масло еле попадает .
На таких моторах надо старательно прочистить все масляные магистрали .
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Чем я и занимаюсь))[DOUBLEPOST=1430743248,1430674639][/DOUBLEPOST]Добрый день, помогите подобрать поршневые кольца. Никак не могу найти
нужные
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Так там несколько номеров, какой выбрать???[DOUBLEPOST=1430760267,1430759882][/DOUBLEPOST]Suzuki
12140-65J50 эти, от
Suzuki
12140-65J00 этих чем отличаются
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Спасибо Вам, кажется разобрался, вопросик в поршне масло съемное отверстие сквозное или нет?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Это в смысле в канавке под маслосъемным кольцом ? Я про Ньюшек не знаю , а в моих поршнях по пять отверстий с каждой стороны было . Вот когда их пробил/прочистил - масложор и ушел .
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Нет там отверстия в поршне в самом ближе к вкусным клапанам, в кольцах тма по-любому отверстия будут
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ваще ничего не понял .:pardon:
Вот мой поршень . Плохо видно , но перпендикулярно поршневому пальцу в канавке с каждой стороны есть по пять отверстий . Когда они забиты , счищаемое масло не сбрасывается внутрь поршня = масложор .
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Добрый день, отверстия под кольцами эт само собой, но у моих поршней отверстия выходят в камеру сгорания, впервые вижу но они есть, вот я у вас и решил по интересоваться мож они сквозные как их почистить, в литературе по машинке написано что это масляные каналы, выходят в камеру сгорания.
