По сцепленю подскажите
  • Автор темы slk75
  • Отслеживают тему 5
slk75
8 Март 2015
Много разных
Трудно стало включать передачи, подрегулировал вилку, стало хватать в конце, покатался, решил поменять, разобрал, диск изношен, заменил к-том, вилка целая - осмотрел основательно, собрал. Покатался, опять такая же проблема, подрегулировал - хватать стало в конце, намазал регулировку краской, катался некоторое время, и через какое-то время сцепление "ведет", регулировка на месте (сам правда не смотрел, другой человек смотрел, который помогал от и до), поменял на оригинальный к-т, опять все осмотрел - все сухо, маховик нормальный, вилка целая, подшипник нормально ходит, передачи опять туго включаются, что может быть, первичный, трос?
О, забыл, трос нормально ходит, подшипник в к/в нормальный
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Площадка не треснула?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
в салоне в которую упирается трос сцепления. и к к которой педали прикручены.
slk75
8 Март 2015
Много разных
Вот туда я еще не глядел!
И как часто такое случается?
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
slk75, очень часто. Понажимай рукой педаль и смотри как ведет себя площадка - так называемый педальный узел.
slk75
8 Март 2015
Много разных
Спасибо, посмотрю[DOUBLEPOST=1433238813,1433085727][/DOUBLEPOST]Посмотрел, действительно - лопнул кронштейн педального узла, сниму на днях, попробую проварить и усилить, фото с меня.
Всем спасибо за участие!
Мерзавчик
27 Апрель 2015
джимник 1.3 мкпп 2008
У меня та же проблема, сцепа выжимается рывками и со скрипом, это оно ? Как это лечить?
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Про площадку педального узла. 100 тысяч, треснула, как у всех. Просверлил из моторного отсека ровно сверху (над отверстием под трос сцепления), вставил сквозной болт с широкой шайбой (заняло 20 минут), через неделю (на всякий случай) заварил за 100 рублей трещину. Уже проехал 20 тыс., полет нормальный. Замена педального узла + наварка косынок - слишком сложно. Рекомендую такой вариант.
