Двигатель берет масло, что нужно менять ?
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
И так двигатель жрет масло, примерно 1 литр на 5000км Suzuki liana 2005 год 1.6МТ, кто уже сталкивался с такой проблемой?
Вопрос в следующем, какие прокладки нужно менять, масло съемные колпачки что бы искоренить данную проблему раз и навсегда.
Если можно вины запчастей чтобы от и до.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня расход - около 1л на 10 000км (хотя к 10 000км уже по nin) -т.е расход 1,5л на 10 000км.
Менял маслосъемные - ставил оригинал - толку нет.
Но я и двигатель кручу и лью масло 5w30 и пробег 230 000км - особо не напрягает (считаю что это нормальный расход)
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
На мазде ело масло менял кольца ,колпачки и естествено прокладку проблема ушла .
Eggor
26 Ноябрь 2014
30
Suzuki Liana '05 4x4
И у меня ест где-то столько же. Можно доливать и не заморачиваться. Как раз с 5л канистры : 4л на замену+1л на долив. К тому же 5в30 жидкое масло+ я часто торможу двигателем, слышал что масло засасывает при этом в цилиндры, где оно благополучно сгорает.
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
У меня залито Mobil 5w40 с бочки - подумываю что нибуть другое попробовать может если масло будет другой меньше станнит жрать.
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Саш, это очень маленький расход для любого двигателя.
Забей, решение такой задачи неоднозначно и затратно.
Проще следить за уровнем.
Большинство дилерских карт - до 1л/1000 км угара - норма.
ЗЫ в спортягу 2 долил через 5ткм 500 мл (общ пробег 250ткм) - считаю нормально.
в лиану 07 год пока не лил, уровень держится.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это шутка! при торможении двигателем, никто никого, никуда не засасывает, двигатель работает в обычном режиме -
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Да решение как рас таки очень даже простое, 7000р Запчасти, комплект прокладок двигателя и Масло съемные кольца, и за 5000р нашел моториста который все это сделает.
Итог: 12000р , 2 дня ожиданий и машина будет без проблема ездить как минимум 100т.км
gekayar
25 Май 2015
73
Если разговор о заявленном в топике угаре масла, то замена маслосъемных колец не принесет результата. А 100 т км можно ездить, меняя масло каждые 10 ткм- доливать не надго, от верха до низа как раз литр. Ну, это ежели доливать не по феншую. Масло погуще на горячую 5w50 например.
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Как раз таки закоксованые маслосемные кольца это и есть причина жора масла у 70% автомобилей, другие 20% могут решить маслосемные колпачки, ну и 10 % на прокладку ГБЦ. А коль уже двиг разбирают то меняется все разом. Кольца прилипли к поршню и не успивают снимать все масло, и масло которое не снялось сгорает.
gekayar
25 Май 2015
73
Такая логика правильна с точки зрения выполнения ремонтных работ, и одновременно противоречит концепции содержания б/у автомобиля. Подобные ремонты приближают техническую часть авто и его стоимость к новому, рыночная падает, так зачем-же этот велосипед при наличии денег? - просто надо купить новый.
ЗЫ чинить авто надо, просто перфекционизм для б/у заканчивается разочарованием и объявлениями типа "продам надежного друга... меняно то-то то-то и то-то... ни разу не подводил...". Поэтому сам предпочитаю содержать авто достойно, но без идеализма.
Повторюсь, возможна ситуация после замены будет худшая: угар останется (сформирован износом циллиндра к примеру), а проблем добавиццо - шаловливы руки наших ремонтников это притча во языцах. Но решать вам.
gekayar
25 Май 2015
73
проще попробовать роскоксовать кольца, без разборки двигателя, хуже чем есть, не будет
Для этого надо быть уверенным, что трабла именно в них.
А так да, имеется у друзей положительный опыт подобного.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, даже кольца еще не "залегли", то все равно хуже не станет и поможет им еще какое-то время "не залечь"
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Думаю, сообществу интересно какова у вас компрессия? Какие свечи их фото?
За счет чего по вашему происходит торможение двигателем? :)
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если полностью рассказывать, то на страницу, а если коротко: за счет сопротивления качению трансмиссии и двигателя.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
При торможении двигателем создается повышенное разрежение в цилиндрах, причины:
повышенные обороты при закрытых заслонках.
Происходит засасывание масляной пленки и масла на стенках цилиндра в объем цилиндра, и засасывание масла через втулки впускных клапанов и маслосъемные колпачки.
Иногда заметно, при переключении передач (сброса газа при переключении) из трубы (впереди едущего авто) вырывается клуб серого дыма.
Также после длительного торможения двигателем на затяжном спуске, при дальнейшей подаче газа, особенно резкого, заметно кратковременное дымление до нескольких секунд...
Кстати, это один из хороших методов проверки перед покупкой авто - поездить за ним и понаблюдать за плевками дыма из трубы...
Eggor
26 Ноябрь 2014
30
growler, какие-какие - дроссельные вестимо.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
