ахтунг абс
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Горит лампа абс , ошибки 21,25 ,32,36
Горит не всегда , если завезти машину еще раз - 99% что потухнет и абс работает , испробовано на песке
Еще после мойки мотора стала иногда загораться красная лампа ТОРМОЗОВ , если заглушить и завести потухнет
Есть ли смысл поменять насос абс , могу завтра купить за 1000р..... тоже от 4вд
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Что с расшифровкой ошибок?
5,176
Лампочка может загораться из-за низкого уровня тормозухи в бачке - случается обычно при сильном износе колодок - лечится заменой колодок и потом доливкой жидкости до нормы при необходимости.
По ошибкам - видимо показывает неисправности датчиков, но вероятность выхода всех сразу - практически не реально. после чего началось такое? И выдает сразу все четыре ошибки или каждый раз разные?
Еще проблема может быть где-то в плохом контакте питания или заземления двигателя, КПП или непосредственно блока АБС.
