Система слежения за давлением шин (TMPS)
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Есть ли такая система - слежения за давлением шин (TMPS) - в самой бедной комплектации 2WD GL?
В бортовом компьютере настроек комфорт, экологичность и проч. для TMPS нет. Может и системы нет?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Приколхозить можно. Либо отдельный монитор + датчик в каждое колесо, либо андроидное головное устройство + датчики.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
Если начать что-то колхозить в Gl, то мне кажется в списке "из противотуманок, головы с BT handsfree на руле, парктроника, камеры заднего вида и т.д." TMPS будет где-то на последних местах :)
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
Во всех комплектациях отсутствует. На Россию не поставляют
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
На мой взгляд это только к лучшему, что ее нет. Можно покупать зимние шины не у дилера, и не заморачиваться с датчиками.
Спасибо за ответы!
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Спасибо за ответы!
Какая связь с шинами от дилера? Покупаются в любом месте. При монтаже устанавливается датчик давления..... или не устанавливается.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Я так думаю, если датчики не ставить система будет ругаться где колеса. В инструкции же об этом сказано. А искать датчики или ехать к дилеру за ними - стоит ли оно того?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Вы где проживаете? Регион укажите.
В комплектацих для России - данной функции нет. Сам хотел себе поставить, но "зеленая" задушила.
Наверняка эта функции должна отключатся. Адреснитесть на израильский форум. Там присутствуют данные датчики в комплектации.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Указал.
А зачем они Вам? И сколько стоят датчики в колеса, в машину и прошивка БК на эту опцию?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
serpa, зареган
но по поводу
Вопрос только в самих датчиках. Все остальное в машине уже есть -
там информации нет. Вы точно вставили ту ссылку, что хотели?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
Система мониторинга давления в шинах TyredogTD1000A-X-04
Собирался рассказать про датчики давления чуть позже, после прохождения зимней эксплуатации, но в результате особенностей эксплуатации данной модели - с внешними датчиками, «материал выходит» в начале зимы.
За 7 лет эксплуатации фиесты, дважды серьезно прокалывал задние шины, когда вовремя прокол можно не обнаружить и проехать на нем вплоть до … не самых приятных ситуаций.
Один из проколов видимо произошел на трассе, но к счастью проезжал в тот момент через населенный пункт, в котором колесо окончательно спустило, и неисправность обнаружилась.
Вот так, вроде получается немного, но достаточно и одного «прокола», чтобы попасть в нехорошую ситуацию.
Давно задумывался о системе мониторинга давления шин, да денег всегда было жалко.
Ну а тут, новая машина, денежные знаки на день рождение, интернет и могучий китайский сайт ru.aliexpress.com.
Выбор пал на систему мониторинга давления в шинах TyredogTD1000A-X-04 с внешними датчиками давления, в наших магазинах продается под брендом CARAX TMPS CRX-1002, только в 2 раза дороже, посмотрел АЛИ - сейчас 7,0т.р. стоит.
Чтоб не занимать много текста, здесь подтвержу или опровергну ту информацию, которую Вы нагуглите и намылите в интернете, или сообщу ту информацию, которая в интернете может отсутствовать.
1. Простота установки – внешние датчики.
Если Вы эксплуатируете несколько автомобилей, систему действительно можно быстро переставлять с одного автомобиля на другой.
2. Общий вес 4 датчиков с батареей и стопорным кольцом = 50гр. (на кухонных весах).
3. Эстетический вид датчиков на дисках – приемлемый, не улучшают и не ухудшают, смотрите сами на фото.
4. «В комплектацию устройства включены специальные приспособления для предотвращения хищения датчиков – «стопорное кольцо»» - это «профонация», больше служат для защиты резьбы ниппеля от внешней среды (фактически только летом, см.п.6). Для использования датчиков в эстетических целях на других транспортных средствах (велосипедах, и т.п.) – датчики не привлекательные, «страшненькие».
5. Датчики безшумны? – да, если окна закрыты, если окна открыть, то услышите легкий характерный «шелест», который в принципе не мешает.
6. Можно эксплуатировать зимой, система будет функционировать при низких зимних температурах?
из инструкции «Информационный блок. Диапазон рабочих температур от -20°С до +80 °С. Датчик. Рабочая температура от -40°С до +125 °С. Диапазон измеряемой температуры от -40°С до +125 °С.»
«Резьбовое соединение внешних датчиков выполнено из некорродирующей стали, что позволяет, использовать их как на латунных, так и на алюминиевых вентилях. Благодаря использованию такого материала, зимой не произойдет «прикипание» датчика к вентилю»
К сожалению, на данный вопрос не смог ответить, так как в очередной раз при измерении давления, только с большим усилием смог открутить датчики с передних колес. Прикипел стык/внешняя граница соединения датчика с резьбой ниппеля, находящейся под специальным стопорным кольцом. Если датчик использовать без него, то часть резьбового соединения остается один на один с природой и химией.
Предполагаю, что в морозы, батарейки все же загнулись бы, так как в машине вожу фонарик на батарейках, и он в морозные дни светит не очень ярко.
Вывод - внешние датчики, все же лучше использовать при положительных температурах, тем более проколы случаются чаще именно летом, зимой «шурики» ко мне не приходили.
Датчики снял и накрутил до Весны колпачки.
7. «Длительность работы от элемента питания 1 год». «В среднем срок эксплуатации при нормальных условиях 6-8 мес.»
У меня пока 7 месяцев – пока батарейки работают.
8. «Точность измерения давления ±7 кПа».
В пределах 0 – 0,1 Бара, бывало что какой – то из датчиков показывал больше, в этом случае надо попробовать докрутить, открутить датчик, продуть его, зачистить место закрутки.
9. Передача давления и температуры по радиоканалу на дисплей.
из инструкции «Датчик определяет текущее давление и температуру каждые 5 секунд и передает информацию на основной блок. Датчик сам по себе только определяет текущее значение температуры/давления. Он не знает об установленных мин/макс предельных значениях температуры/давления. Как только он замечает изменение данных - передается информация на основной блок. То есть передача данных ведется только в одном направлении - от датчика к основному блоку.»
Предполагаю: «…каждые 5 секунд…» только определяет, а вот «передает» «как только он замечает изменение данных…».
Точного ответа не могу дать.
Датчики соединяются с информационным дисплеем в течение 0 – 2 минут с момента движения автомобиля. Бывает, когда один или два датчика, могут соединиться с информационным блоком/дисплеем в течение 10-20 минут, а в следующий раз этот же датчик соединиться своевременно.
До момента соединения с датчиками информационный дисплей показывает давление, зафиксированное до выключения дисплея (в моем случае - выключение зажигания).
При включении зажигании, когда машина не тронулась, в большинстве случаев соединение не происходит. Предполагаю, что передача датчиком информации начинается с момента его движения, встряски, и т.п.
10. отображение информации на дисплее.
В случае использования батареек, дисплей в соответствии с инструкцией через некоторое время после получения информации от датчиков переходит в спящий режим, а вот если подключение осуществляется через кабель к прикуривателю, то дисплей с подсветкой будет работать постоянно до выключения зажигания.
11. размещение информационного дисплея.
«Блок управления с дисплеем устанавливается в салоне автомобиля на лобовом стекле или любой гладкой поверхности с помощью специального крепления.»
Не любитель всего лишнего на стекле и приборной панели, тем более в темное время суток подсветка дисплея будет мешаться. Установил дисплей на свободное место, отсутствующей водительской ручки/очечника под потолком.
12. Функциональность
«Устройство способно предупреждать водителя о выходах параметров за пределы заданных значений, как посредством визуальной, так и звуковой индикации. Настройки системы позволяют отключить звуковые сигналы, установить единицы измерения и задать пороговые значения.»
Да все так, есть настройка верхнего и нижнего порогов индикации давления и температуры.
У себя нижнее давление настроил на 1,86Бар, интересно наблюдать за увеличением давления и температуры во время движения, особенно летом, давление с 2,0-2,2 увеличивается до 2,6-2,8, аналогично по температуре.
В основном передняя или задняя пара шин и датчиков показывают близкие, к друг другу значения от 0,00 до 0,03бар.
Измерять давление летом – с датчиками стал «лентяем», проверил давление в июне перед поездкой в путешествие и после него, а второй раз только в конце лета, когда один из датчиков показал небольшое снижение давления в одном из колес в сравнении с его парой на 0,1бар, действительно давление чуть упало с 2,0 до 1,9бар (шины и диски новые, поэтому за лето давление не спускалось).
Ps. Система мониторинга давления в шинах очень полезная штука в автомобиле (БЕЗОПАСНОСТЬ+), данная система 100% нужна для низко профильной резины.
gradus
9 Июль 2019
84
Suzuki SX4 New 2014
Поддерживаю, данная система в автомобиле просто необходима. Я себе купил такой комплект , состоящий из мониторчика и внешних датчиков.
Монитор питается от собственной солнечной батареи. Включается от малейшего сотрясения, если всё спокойно, то уходит в сон. Раза 3-4 дополнительно заряжал от USB (за полгода), так как в ночное время он тоже не дремлет, а солнца в это время нет. Работает без глюков. Если накроется, то возможно куплю комплект без монитора, подключаемый к головному устройству через USB.
Реакции: Nomad_S и Mekena
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
после накручивания данного гаджета на колеса балансировка требуется? они ж вес имеют тоже.
Один датчик в сборе весит 12,5 г, к тому же он достаточно близко к оси вращения - мне кажется балансировка необязательна.
gradus
9 Июль 2019
84
Suzuki SX4 New 2014
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Тоже приобрел с таким же форм-фактором дисплея.
Все работает, очень удобно контролировать давление в шинах, так как редко проверяешь манометром и часто ездишь на чуть подспущенных.
  • 305.8 KB Просмотры: 120
  • 340.2 KB Просмотры: 128
  • 320 KB Просмотры: 123
Реакции: gradus
