характеристика гайки для родного диска SGVN
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Ответ: Re: характеристика гайки для родного диска SGVN
Я вот тоже так думаю, сколько по форумам не рыл, нигде не видел тем про замену шпилек кроме свернутых. Но реально гайка с литыми дисками делает меньше оборотов по шпильке, и следовательно меньше держиться на резьбе. Сегодня заеду в гараж, срисую все параметры диска.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Значит тот дотошный человек слукавил и диски у него не той системы.
Надо.
Когда начнут менять колеса на зиму попросить что бы посчитали обороты, сколько на родной штамповке и сколько на родном литье и как высоко шпильки торчат
Проси, здесь есть люди у которых на зиму штамповка а на лето литье;)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Человек точно не лукавит, в объявлении о продаже висела фотка витарки на этих колесах.
Сегодня заехал в гараж еще раз примерил колесо. Подходит идеально, кроме толщины под гайкой. Посчитал обороты на штамповке - 10. На этих колесах - 5. На Хонде (литье родное) - 8.Чешу репу.
Поехал и вынес мосх дилеру а заодним и продавцам на рынок. В итоге: дилер подтвердил что шпильки для всех одинаковые, и литые диски заведомо толще штамповки, но родное литье и реплика так сказать "допустимо толще", а все остальное, на свой страх и риск.
Что делать?
1. Менять все шпильки? Меня пугает одно это словосочетание. Кстати подобрать я думаю можно, но цена от 200 руб за шт...
2. Как вариант просверлить отверстия поглубже миллиметра на 3-4, благо толщина позволяет, но тоже гемор...
3. Забить болта: отъездил же предидущий владелец два сезона. А про гайки сболтнул просто так, думая что раз у него литье, то и шпильки другие.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Что делать?
2 - вот этого точно делать не надо
Sochi
9 Январь 2010
Сочи
NSGV 2.0 АКПП Full
У меня тоже на шиномонтажке сорвали одну шпильку недавно, мотивировали тем, что "у вас ступичный подшипник регулировать надо, колесо греется, поэтому и шпильку оторвало при откручивании (покрутив при этом колесо туда-сюда)" :) даже не стал спорить - мне доктор нервничать запретил :) купил у оффов шпильку, поменяли у знакомого в сервисе, а гайки в наличии не было - заказал у оффов за 150 р., а на время поставил сквозную с докатки, оставив её на одной гайке и одной секретке
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ответ: характеристика гайки для родного диска SGVN
Мне когда на шиномонтаже сорвали резьбу на шпильке, как временное решение (пока не нашел оригинальные шпильку и гайку), поставили шпильку и гайку от Хундай Акцента.
