Защита редуктора
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
А ни у кого родная защита редуктора не стоит? Какой у вас под ней клиренс? Просто странное ощущение, что очень низко висит...
Upd: Замерял клиренс под защитой картера 990NZ-22021-000 у себя - 160мм.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Город над вольной Невой
Suzuki NEW SX4 CVT 4WD GL
Вчера поставил защиту редуктора. Ставил сам, на даче, поддомкратив только 1 заднее колесо.
Защита ALFeco 23.24, брал в Автодоке за 1045руб. Если не считать что защита пришла с маленьким боковым замином металла толщиной 2мм (это как его надо было швырять при транспортировке) и в одну проставочную шайбу толщиной 4 мм не пролез штатный болт (это к вопросу как у нас сертифицируют производство по ISO, но волшебник с круглым напильником помог) то защита встала без проблем. Визуально, еще до установки защиты, заметил что редуктор находится немного выше, чем средняя банка глушителя. Защита эту разницу съела.
От нижней точки редуктора до края боковых и заднего кронштейнов ~10мм + 2мм толщина защиты + 8мм глубина выштамповки на защите. Итого получилось ~20мм на которые уменьшился просвет под редуктором. Но он стал все равно на уровне банок глушителя.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Посмотреть вложение 80743 Посмотреть вложение 80744 Посмотреть вложение 80745
Под глушителем 17,5см ?
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Что у Вас за проставка между домкратом и авто, а то у меня есть домкрат хороший,боюсь пользовать, ввиду разницы рабочей поверхности со штатным домкратом?
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
А мне штатный домкрат понравился. Ромбический, удобное сопряжение с кузовом в местах установки домкрата. Крутилка, правда, дурацкая из двух элементов.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Штатный домкрат неплох в целом, но на даче использую подкатной, все таки он лучше, поустойчивее. Особенно важно, если надо лезть под машину. Минус подкатного - просто чашка площадки, поэтому сделал из обрезков фанеры толщиной ~12-14мм площадку примерно 100*100. В принципе нормально, но хочу переделать, сделать круглую площадку из 2 дисков, чтобы она плотно сидела на чашке домкрата
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
В магазинах автозапчастей продают специальные резиновые шайбы для таких домкратов.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Резиновая шайба для домкрата у меня есть, но она предназначена в случае подомкрачивания на плоском месте авто или где есть небольшое ребро жесткости, так как она типа не не оставляет следов на днище. Но у нас на днище не просто типа усиленная площадка, куда упирается пятак домкрата, а высокая скоба из толстого прутка. Поэтому и родилась "конструкция" из кусков фанеры под типовой подкатной домкрат.
