Глушитель сечет в гибком соединении
Zmey78
3 Июль 2015
Vitara'2019 (1.6 АКПП, 4WD), был Grand Vitara'2002 (3D, 1.6 АКПП)
Глушитель сечет в гибком соединении: металлографитовая прокладка осыпалась, уши под пружины отгнили. Но трубы и остальное еще в нормальном рабочем состоянии.
Кто-нибудь имеет опыт установки не оригинальной гибкой части (гофры)? И подскажите диаметр труб, если кто знает. Спасибо.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Только недавно вваривал , диаметр 50 , длинна гофры 120 , с небольшой подгонкой по длинне.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
Про диаметр глушителя какого мотора советует Aleksandr MI понятно из его подписи . А вот про какой спрашивает Zmey78 - загадка ... :scratch_one-s_head:
Zmey78
3 Июль 2015
1.6 как раз
но диаметр 50 мм подсказывает, что трубы совпадают и со старшими моторами )))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Вообще-то - да !
Либо встык , либо внутрь засунуть и подвальцевать .
А двигатель , год , КПП надо бы в подпись ...:yes4:
Zmey78
3 Июль 2015
да, хорошо, спасибо!
отговорите, думаю брать гофру на болтах, вот такого типа:
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Простите, а зачем заморачиваться ? Недавно менял эту гофру. Заскочил в первый попавшийся "Ремонт глушителей", 2.500, 20 минут.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Zmey78
3 Июль 2015
Дык, я на хомутах хочу поставить.
Подскажите, плиз, а эта гофра вытягивается-сжимается? (чтобы ее удобнее было ставить без снятия труб, а то весь крепеж проржавел)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Если речь о хомутах , думаю , имеет смысл с пристрастием промерить свою трубу . Что-то я сомневаюсь насчет наружных 50мм у G16 .
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Zmey78
3 Июль 2015
А если такие поставить на обычную гофру??
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Zmey78
3 Июль 2015
В общем, приварили мне на сервисе за 2тр (работа + гофра), я доволен.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Комрады, гофра босаль оказалась говном, подскажите диаметр трубы на H27A, хочу подобрать фланец на замену.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
у меня на 2.7 стоит *CBD DCU5560 - Соединение*
Спасибо! Именно такой в наличии и есть в нашей деревне.
Оказалось, что на 2.7 разные диаметры используются, в зависимости от года :(.
Zmey78
3 Июль 2015
Да Bosal прослужила не долго, потом поставил такую гофру:
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
У меня на рестайл подошёл этот фланец: CBD DCU6063. 5560 будет тонковат.
Внутри металлрукав
Приваривать вместо фланца не надо, очень неудобно потом разбирать собирать это всё при случае.
Sewa
6 Июнь 2006
1,779
222
Москва ,СВАО
я говорил только за свою Сузуку 01 года
про гофру меня то же отговорили ...
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
А
Андрей Карел
Я сам менял. Геморно. Пришлось снять разводку от двигателя, там самый гемор. Иначе нормально не обварить. Но день работы и готово.
