Правила езды по бездорожью на АКПП
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Как правильно ездить по бездорожью на акпп, так что бы не загубить ее? В каком положении лучше ставить рычаг D, 3,2,L?
g r e e n
655
Лучше поставить датчик температуры автомата для того, чтобы не кипятить декс в автомате, тогда он будет работать долго и счастливо во всех положениях R, D, 3, 2 и L.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Это все понятно, а пока нет всего этого, как лучше ездить?
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Ездить можно хоть как. А вот сколько проживет ваш автомат - не знает никто
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
НСГВ, 2014, 2 литра, АКПП, кожа, ксенон, навигация.
Смотря какое бездорожье. Если просто грунтовка, то можно и на D. Если грязь, то прикинь на какой передаче поехал бы на механике, если на второй, то и ставь 2, если на первой, то ставь L.
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Обычно ездил на 1-2, но последнее время стал просто на драйве, А то бывает в горку едешь 1-2 рыть начинает, а на драйве щелкает на третью и нормально залетает....
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Если движение по бездорожью медленное, то включайте пониженный ряд в раздатке. Ничего зазорного в этом нет, а АКПП и цепь в раздатке целее будут.
В подъемы иногда выгоднее заезжать на больших оборотах, ограничивая передачу руками (2 или L). Меньше греется АКПП.
Резкие спуски на пониженном ряду и L. Особенно эффективно на АКПП с 2004-2005 года.
Но на пониженном ряду выше третьей не переключается, гидротрансформатор не блокируется. Если движение достаточно быстрое, то стоит выключить пониженный ряд.
Опять же, иногда лучше (с точки зрения температуры) ехать на третьей с частичной или полной блокировкой гидротрансформатора, чем на четвертой без блокировки (при одинаковой скорости).
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
В большинстве случаев ставлю ограничение на 2 как при езде на верхнем, так и на нижнем ряду. На 3 ставлю только, когда дорога позволяет достаточно хорошо разогнаться.
В сложных условиях всю дорогу еду на 2, временами на L и на нижнем ряду.
Еще момент - даже в городе к примеру зимой при парковке в сугроб ставлю на 2, т.к. если буксовать на D, автомату быстро поплохеет.
maishmen
17 Август 2015
Ни чего не понял, как это "с частичной или полной блокировкой гидротрансформатора", как это осуществляется? прошу извинить меня за глупый вопрос, просто с автоматами ни когда дел не имел
Vovan4ik
6 Июнь 2021
ЗАПОРОЖЬЕ
Сузуки Джимни 2009
Гидротрансформатор автомата выполняет роль сцепления механики.Заблокированый гидротрансформатор это как выключеное сцепление на механике.
Галина7524
7 Апрель 2023
Suzuki Jimny 2008
А как его заблокировать? Надо доп оборудование ставить?
