Подвеска треск в районе левого колеса как вылечить
дмитрий1305
7 Июль 2015
suzuki jimny 2005 акпп
треск возникает при выкрученном руле до упора сервис не помог заменил подшипник смазали опорные толку нет помогите разобраться
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
это при полном приводе происходит?
дмитрий1305
7 Июль 2015
может хабы не довключаются
все включается при движение по прямой ничего не возникает.только при вывернутом руле и больше назад сильные шелчки иногда возникает ощущение что колесо подклинивает
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Моё мнение-однозначно ХАБЫ, переходи на ручные , всё к этому идёт...
Amigo Dima
15 Ноябрь 2014
Симферополь Крым
2X2
На моей та же хрень. Еще и при сильной диагоналке выстреливает . 99.9% что не хабы, т.к при отключенном передке там щелкать нечему.
У меня подозрения на сайлент блоки рычагов и есть мысли про подушки кузова. На самом деле особо не напрягает, в конце концов придет со временем прозрение. Скоро буду сайленты перепрессовывать, если не поможет то одной версией меньше.;)
