Проявился странный звук при первом нажатии на педаль газа. Как трещотка. Официалы определили, что необходима замена медно-графитовых прокладок глушителя. Купил две штуки, поменял, но треск не прошел. У неофициалов показали, что треск идет не от глушителя, а в районе одного из роликов ГРМ либо генератора (там их штук 6, поэтому я так и не понял от какого), порекомендовали купить смазку для поликлиновых ремней и хорошенько побрызгать. Это конечно кардинально проблему не решит, ролики и ремень все равно менять в скором времени. Купил Liqui Molly. Как думаете, поможет?
