Потолочная акустика
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Проездив год понял что 2 динамика маловато. От идеи приколхозить полку отказался, по причине отсутствия опыта да и задние сиденья на максимум не подвинуть будет. И тут нашел прям три разных варианта исполнения штатной потолочной акустики. По цене они были одинаковы, выбрал ту где динамиков больше)) Накормив банкомат (тоже занимательная история, банкомат подавился и выдал аварийный чек)))) и ожидание затянулось еще на неделю) стал зачеркивать дни в календаре))
Пока ждал продавец сообщил что надо нарезать резьбу (6 мм)
И вот она пришла)))
Продавец заботливо положил провода с коннекторами, что бы не резать родную проводку.
Скинул обшивку багажника и обнаружил фишки в жгутах проводов
Под изолентой соединения камеры заднего вида (как и магнитола осталась с прошлой машины).
Демонтировал фонарь освещения, и раскрутил клипсы на потолке.
И тут пришло понимание что при установке надо как-то запитать новый фонарь (установлен в девайсе и как оказалось такой же, потом поменял). Отрезал фишку и удлинил кабель((, по другому не получилось (обматерил узкоглазых инженеров).
Крепление состоит из двух частей (как говорил продавец разной длинны). Сначала наживил "уши", потом ослабив болты второй части крепления, вкорячил все остальное. Одевается она туго, продавец сказал что до конца он ее не не смог застегнуть, притянул болтами (хитрые пазы в "ушах"). Но обматерив инженеров еще раз, минут за 15 получилось застегнуть так как спроектировали самураи. Получилось очень надежно и как потом оказалось, никакой подвижности и как следствие дребезга. При укладке проводки, инженерам снова хотелось все высказать в лицо.. После установки креплений места за обшивкой очень мало, ободрал руки. Правую часть к жгуту, левую на двухсторонний скотч.
Сравнивать звучание 2-х динамиков и 7-ми (как получилось в итоге) глупо))) Звук реально объемный и бас очень не плох (передвинул только баланс на зад на одно деление).
Ну и как бонус голова с навигацией, гарнитурой и камерой заднего вида:
Камера вмонтирована в рамку номера (покупалось как единое целое). Запитана от огней заднего хода, и как следствие при включении задней скорости появляется изображение даже при выключенной магнитоле.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Шикарно... тем более что качественная задняя полка с динамиками (из фанеры) на хэтчбэке ломает шейный позвонок при ударе сзади. У нас там не зря сеточка.
А можно чуть отодвинуть и дать палан торпеды с магнитолой ?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Конкретно этот экземпляр обошелся 15.000+210 доставка.
Выбирал между PIONEER TS-X9201
и Carrozzeria TS-X9444ZS(Pioneer)
Кто нибудь знает в каких комплектациях они шли и почему их 3 вида?[DOUBLEPOST=1437035382,1437010121][/DOUBLEPOST]По началу думал ее (типа модифицирована еще в Японии) , но красный цвет чот остановил
Вот такое тоже не плохо смотрится, (думаю попробовать подобрать динамики, и заколхозить).
ну а если жена не убьет))
[DOUBLEPOST=1437035536][/DOUBLEPOST]]
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
если речь о Japancar то нет, продавец размещал объявления на drive. И сильно подозреваю что и на форуме сузук бывает. Как он говорил у него тоже MW только черная.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
и здесь я то же бываю (продавец)............................неплохой фотоотчет по установке
как звучит?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Звучит бодро, о покупке не жалею))
я так понимаю вид багажника garry.k?
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Ok
у меня боковых пока еще нет (сильно дорогие),как найду подешевле--будет примерно так.....................боковые кстати с неоновой подсветкой
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
только с правым, добавили кожу и климат а так тот же Солио один в один
Ну а Шеви, по аналогии с Шеви/Нивой, наверное потому, что какое то количество акций Сузуки принадлежит GM
