замена магнитолы
Ф
ФСИН 707
а проблемы при установке магнитолы возникали? тоже планирую распрощаться, т.к. радио не ловит или частично, приходится ее просто выключать...где устанавливали?[DOUBLEPOST=1437371894,1437371737][/DOUBLEPOST]а панель под магнитолу где приобрели?
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
cузуки игнис 2004,1.3, 94л.с. привод передний
Проблем при установке вроде не было(устанавливал приятель на работе) по крайней мере не плевался:)как видно на фото комп работает(часы,температура,расход)единственная фигня с часами,не выставить,поэтому пришлось ночью скинуть клемму и в 0ч 00мин одеть обратно,часы работают без проблем,пока клемму опять не снимешь для каких нибудь целей,потом придётся опять ночью снимать-одевать.Насчёт радио-антенну я тоже поменял,поставил активную на место старой,т.к.моя вся прогнила,тоже нифига не ловила,магнитолу надо брать с хорошим тюнером,я взял Пионер недорогой,не все радиостанции хорошо ловит,какие то чётко,какие то не очень(я правда живу в области)
где взять бланк (панель) под мангитолу?
называется переходная рамка,брал здесьhttp://carsocket.ru/perehodnye-ramk...odnaya-ramka-suzuki-ignis-2003-ram-40150.html
сначала лучше позвонить,уточнить наличие
Вроде на все вопросы ответил,всем удачи:victory:
Ф
ФСИН 707
Доброй! а насчет антены-где купили? и есть ли ссылка? спасибо-выручили..а динамики какие у вас? и в каком кол-ве?
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
Антену купил в Авто-49,да в любом большом автомагазине их полно,прежде чем менять,может проще восстановить старую,здесь где то есть тема,поищите в поиске (забейте"угол наклона антенны") там всё расписано,просто менять антенну геморойно,нужно спереди обшивку потолка снимать,промазывать герметиком,если крепление антенны больше чем отверстие в крыше,придётся подпиливать,мазать антикором,боюсь для девушки слишком сложно:)а на сервисе дорого возьмут,повторюсь,мне приятель всё подсоединял и антенну ставил(попили пива с рыбкой после работы)сколько будет стоить у электрика не знаю,можете заехать на досуге поинтересоваться, динамики штатные,2 спереди,2 сзади,2-е пищалки у зеркал,громкости мне хватает,не хрипят,если конечно сделать совсем на полную,то хрипеть начинают,я очень громко не слушаю,сам оглохнешь,на природе(на шашлыке)громкости хватает без хрипов.Вот как то так;)
Ф
ФСИН 707
огромное спасибо....удачных дел, и позитивного настроения)
OlleLukoje
28 Февраль 2016
SUZUKI IGNIS 1.5 АКПП 2006
Я тоже сегодня магнитолу поставила новую. Так что, если кому родная нужна - обращайтесь :)
Алексей-37регион
16 Май 2016
Suzuki Ignis
kolbas70 Спасибо за тюнинг автомагнитолы,сделал всё так как ты описал,заказал переходную рамку ,получил,купил магнитоллу и всё поставил.
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
для того и клуб,что б помогать друг другу;)
grom210
14 Июнь 2016
Suzuki Ignis 2 2004 Передний привод МКП 5
Всем здравствовать. А разве у вас панель часов не такая с регулировкой часов и расхода топлива:
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
Дмитр уже ответил:),но чтоб не читать всю тему,отвечаю:нет,у меня не такая,управление было на магнитоле.Я не стал морочиться переделкой,темп.показывает,расход показывает,часы показывают,я после установки магнитолы клеммы больше не снимал.
sharrakka
27 Август 2016
Suzuki Ignis 2006г M15A полный привод
Здравствуйте. Тоже заменил штатную магнитолу на 1din через переходную рамку. Но возникла следующая проблема:
пока магнитола играет от аккума - все хорошо, но как только завожусь - возникает высокочастотный свист. От громкости не зависит, от источника сигнала тоже, если ставлю на паузу - свистит, если выключаю звук - тишина. Но меняется громкость свиста от силы нажатия на газ.
что это может быть? знакомые предполагают, что наводки от генератора, что нужно поставить фильтр перед магнитолой, если это так, то что за фильтр? какой емкости?
264
10 Март 2013
72
ignis
где можно установить и приобрести вместо штатной магнитолу с ЮСБ разьемом или слотом для карт. Размер (ДИН) не имеет значения
ALI
22 Май 2006
270
Когда было нужно, просто использовал FM-трансмиттер. Их сейчас великое множество. У меня был с USB.
10 Март 2013
72
ignis
а звук чисто передается? А за идею спасибо. Остается только динамики помощнее поставить!
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
Может кому пригодится...
Заменил штатную магнитолу на 1 диновую, переходная рамка подошла от Опель Тигра 2004-2009г., цена 700р. Вот так она выглядит на картинке:
и "вживую":
после установки магнитолы(майфун временный, потому что был)
На борт. компе припаял кнопочки, чтобы время можно было ставить не только в полночь):
толкатели кнопочек сделал из штырька вытяжной заклёпки, с кнопкой соединил термоусадкой:
разметка отверстий:
и результат:
Реакции: Khodyara
