Купил полную защиту дигателя,но после дождя двигатель в грязи!
Nekto911
14 Июль 2015
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года.
Здраствуйте! Поставил полную защиту двигателя,но всёравно после дождя двигатель грязный! Подскажите может какието дополнительные элементы надо докупить?
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Более закрытые и полные обычно из композита. Алюминиевые тоже неплохо согнуты, и вес у них выигрышный в 2 раза - 2,5-3 кг для внедорожника.
Но следует учитывать, что чем больше, полнее и плотнее закрывает защита всё снизу, тем сильнее ухудшается охлаждение капризного алюминиевого сузуковского блока.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Раз в год движок и подкапотное пространство не грех и помыть. Ничего страшного в этом нет, главное замаскировать уязвимые элементы (мозги, воздухозаборник, и пр). Потом, когда всё подсохнет, пройтись спреем для внешней консервации двигателя от Liqui Moly. Сам так делаю, до сих пор как новый.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Важное условие для этого средства LM, чтобы двигатель идеально высох после мойки, иначе останутся белёсые пятна, которые трудно будет вывести.
А самый простой и дешёвый вариант для автомобилистов, которые не могут дойти до магазина со средствами Ликви Моли, кусок тряпочки намочить соляркой и протереть пластики после мойки, а болты и алюминиевые части подкапотного пространства обработать растопленным пушсалом.
5,020
2,025
Пыль на пуш сало налипнет как мухи на г... мед. Машина после мойки чистая полдня, чего про подкапотное говорить. Может в Москве, по асфальту грязи не будет. У нас асфальт 50х50, что вместе с дождем делает все усилия в чистоте тщетными..
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Пыль на пушсало налипнет, как мухи на г... мед.
Вот этим пушсало и хорошо, что покроется всё защитным слоем. Все места автомобиля, которые быстро теряют свой внешний вид из-за коррозии металлов, есть смысл покрывать этим средством. К ЛКП не относится)
Оно постоянно мягкое в тепле, затягивает царапины и трещины при опред. температуре летом. К примеру, баллон Тектил МЛ сейчас вы купите за 870 рублей. Средство для защиты двигателя немногим дешевле, а некоторые средства для двигателя и дороже.
А пушсало на каком-нибудь складе вам просто могут подарить.
Перед продажей автомобиля оно очень легко смывается шампунем для двигателя, лак для двигателя вы так просто не смоете, а он тоже может загрязниться.
Мотор и все закутки подкапотного пространства опять становятся как с конвейера, просто новые. Вы забудете про блёкнущие алюминиевые детали. Электрические клеммы тоже можно набить.
И если вдруг появляется царапина или скол где-то, то можно размять его в руке и мазнуть, до лучших времён, никогда не будет коррозии, а пыль поможет.
Nekto911
14 Июль 2015
Я прекрасно понимаю что можно мыть двигательный отсек, каждый раз после поездки в дождь это будет очень накладно! Я не могу найти дополнительные элементы к защите двигателя для того чтоб меньше грязи летело в двигательный отсек! Придётся наверно покупать пластик и придумывать дополнительные фартуки как у фольцвагена!
Nekto911
14 Июль 2015
Снизу лист железа 3мм, с боков ничего нет! Сделаю фото сразу скину!
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
НСГВ, 2014, 2 литра, АКПП, кожа, ксенон, навигация.
ТС, вы правда думаете, что 3 мм лист служит для защиты от грязи?
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
можно по пунктам?
Мозги, воздухозаборник, блок сигнализации, колокол-ревун (если он не направлен вниз), отверстия в капоте. Если что-то забыл, дополняйте.
5,020
2,025
Ни сколько не умаляю пользы пушсала, как антикора, вообще я считаю его лучшим для определенных частей, но для чистоты моторного отсека оно вряд ли сгодится.
