Suzuki swift 2(моноинжектор) - проблемы с давлением топлива
Стас Ефименко
17 Июль 2015
hyundai matrix 1.6 2006 г.в.
Доброго времени суток. Проблема вот такого характера. Пока машина в в режиме нагрева то нормально работает и едет, но когда прогревается до рабочей температуры на холостом работает нормально а при разгоне давится и пропадает давление топлива. Бензонасос поменял сразу, потом подумал что клапан обратки(переставил), тоже самое. Кто-то может подсказать куда копать? Заранее благодарен.
Scar2
9 Апрель 2015
Swift 1997
Почему подумал на давление топлива ? мерял на ходу ? Смотри в сторону датчика темературы
Стас Ефименко
17 Июль 2015
Давление проверял и на стоячую, и при езде. Насчет дачтика температуры не вариант(земенён). Топливная тоже не виновата(промыл, продул магистраль, заменил топлив. фильтр).
Icon
4 Сентябрь 2015
Suzuki SWIFT 2002 М13А пр. руль
[DOUBLEPOST=1441383270,1441383054][/DOUBLEPOST]Аналогичная проблема, как только двигатель прогреется: в холодную погоду чуть дальше проедешь, в пробках то вообще жесть двигатель(по тахометру) дергается и глохнет: чистку инжекторов, замена свечей, проверка давления топлива- все пройдено.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если двигатель М13А, то причина в катушках зажигания или датчики коленвала или распредвала. На ветках Игниса, Лианы и Джимни всё подробно изложено
Icon
4 Сентябрь 2015
на диагностике, действительно одна из катушек: заменена, проблема осталась
Стас Ефименко
17 Июль 2015
Если б это был полный инжектор то согласен, но тут моноинжектор.
Вообщем поменяли и катушку зажигания и все вакуумы, датчики, и даже мозги(на всякий случай, с чем чёрт не шутит), но результат тот же. Все запчасти исправны и сняты с рабочего донора. А вот куда дальше двигаться не прикину.
Icon
4 Сентябрь 2015
Не разрешили, Стас, свою проблему? датчик распредвала тоже менялся, катушка зажигания тоже, что думаете коллеги?
Стас Ефименко
17 Июль 2015
Пока не разрешил. Датчика распредвала на этой что я ремонтирую нет(не предусмотрен). Я ведь говорил это моноинжектор, там идёт катушка зажигания, распределитель зажигания и датчик хола. Честно говоря идиотизм какойто, машина 2005 г.в., а стоит моновпрыск.
Scar2
9 Апрель 2015
Swift 1997
Остается проводка , клапан рециркуляции, клапан дополнительного воздуха (прогревочный)
Justy
11 Июль 2008
Автомобиль
Что то такое же примерно было, когда разбило шпоночный паз на каленвалу маховика ремней.
