Проблемы с коробкой на XL7
Карабас Барабас
30 Май 2011
30
Grand Vitara XL7
Приветствую всех! При движении на полном дросселе коробка не переключается на 4ю. Если при отпустить педаль то переключается. Получается что больше 120 по спидометру идти не могу. Движок ревет обороты у красной зоны а коробка не переключается. При этом на других передачах проблем нет. Под кикдауном прыгают как надо. Может было у кого?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
А полный дроссель и кикдаун разве не одно и то же?
Как же они могут быть одним и тем же ?
Если трогаетесь с места и жмете до полного открытия дросселя , то кикдаун (переход на передачу вниз) невозможен - и так "первая" . Так же и если Вы двигаетесь например на третьей передаче с высокими оборотами и продавливаете газ в пол , мозг может не позволить кикдаун чтобы не перекрутить двигатель .
А как она достигнет 150, если на 120 обороты упираются в красную зону
Максимальные обороты на прямой передаче и всего 120 км/ч ? :swoon2:
Может , что-то с гидротрансформатором ?
Карабас Барабас
30 Май 2011
30
Grand Vitara XL7
Не на прямой. На 3-ей. И на 4-ю в режиме полного газа (педаль в полу) не переходит. Только если выйти (приотпустить педаль)[DOUBLEPOST=1438253519,1438252800][/DOUBLEPOST]
А разве должна ?
Мануал говорит , что при полном дросселе с 3 на 4 (OD) АКПП должна переключаться при достижении 150-160 км/ч
Посмотрел мануал. Мдаа... Вы правы максималка должна достигатся на 3-й . Коробке видимо совсем хреново.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Карабас Барабас, где-то встречалась информация про проблемы с АКПП из-за неисправного датчика температуры : на некоторых авто овердрайв включается только на прогретом авто .
Карабас Барабас
30 Май 2011
30
Grand Vitara XL7
Спасибо. Посмотрю если по OBD можно посмотреть температуру коробки то проверю. Но, боюсь, что вы правы насчет гидротрансформатора. Надо будет почекать на каких скоростях у меня переключаются остальные передачи.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
OBD-протокол : это все что относится к экологии , т.е. он вряд ли покажет температуру АТФ . Но переключение на повышающую передачу (овердрайв) мозги не разрешают при непрогретом двигателе , а температуру ОЖ OBD-сканер обязан показать .
Chikitos
14 Октябрь 2012
Chrysler PT Cruiser 2,4 AT 2003 (US)
Suzuki Grand Vitara XL-7 2,7 AT 2004 (US)
А есть информация о том на какой передачи на какой скорости при каких оборотах должна ехать !? 5АКПП !? H27A
Chikitos
14 Октябрь 2012
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Это ГТ уже заблокирован ? По моему , нормальные обороты/скорость .
Вы проскальзывание что-ли подозреваете ? Тогда найдите в инете передаточные числа АКПП и ГП ( в раздатке на верхней 1:1) . Учитывая диаметр колеса можно довольно точно спрогнозировать соотношение скорости и оборотов при заблокированном ГТ на верхних передачах .
Chikitos
14 Октябрь 2012
Ага именно проскальзывание....как-то не так стала ехать.
Про гт не понял...что значит заблокирован !?
Я просто в мурзилке печатной видел табличку скорость-обороты. Но сейчас к той мурзилке доступа нет...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Пока гидротрансформатор не заблокирован , говорить о какой-либо пропорции "обороты/скорость" смысла нет - связь двигателя и колес не жесткая .
В мурзилке , насколько я помню , есть только скорость переключений вверх/вниз при полностью открытой и полностью закрытой дроссельной заслонке .
Chikitos
14 Октябрь 2012
Блокировка ГТ включится если ехать по прямой на круизе 100кмч 5 минут !?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Если прицепа нет и не в гору , то ГТ должен заблокироваться . На 3-й , 4-й передаче и O/D легко отследить этот момент : уже после включения следующей передачи стрелка тахометра немного падает и (при постоянной скорости) останавливается .
Карабас Барабас
30 Май 2011
30
Grand Vitara XL7
Добрался, наконец, до сервиса. Померили внутреннее давление и приговорили коробку ((( Сказали - скорее всего насос и фрикционы. Ремонт от 90 т. руб.
Proview
10 Октябрь 2013
Suzuki Grand Vitara III 2008 2.4
Если в Москве или окрестностях, то буду признателен за адрес, телефон
Нет не в Москве. В Томске. Но запчасти брали в Москве.[DOUBLEPOST=1448880218,1448880101][/DOUBLEPOST]Уж в Москве должны водиться мастера. И как следствие цены просто обязаны быть ниже чем у нас в Сибири.
Карабас Барабас
30 Май 2011
30
Grand Vitara XL7
Разочарую. Цены на зап. части. у нас близки, а вот заработные платы разные. Посему и ремонт в целом дороже. Кстати, по японкам в Томске мастеров поболее должно быть.
