Двигатель Низкие обороты и потеря мощности. Нужен совет.
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Всем привет.
Свою Лиану эксплуатировал очень мало - либо работа рядом с домом, либо ездил на метро. В общем, за 10 лет наездил всего 52 тыс. По этой же причине ТО делал крайне нерегулярно, где-то с пятого-шестого перестал делать раз в год. Последнее делал не на фирменном сервисе, а по совету знакомого - на сервисе Опеля, у мастера - владельца Лианы. Было это пару лет назад. Менял масло, фильтры, остальное - не помню.
С недавнего времени приходится часто, почти каждый день ездить далеко (по моим меркам) - 40 км в одну сторону.
С неделю назад начали проявляться странности в поведении машины - сначала заглохла. Сел в машину, завел и начал разворачиваться на парковке. Включил заднюю, начал движение и заглох. Сначала я не придал этому значения, мол, всяко бывает.
Потом заметил, что после того, как завел двигатель, некоторое время наблюдается вибрация, после чего обороты подскакивают и вибрация исчезает и двигатель работает ровно до следующего запуска.
А позавчера была потеря мощности и падение оборотов при движении по МКАДу. Как только это началось, я начал перестроение в крайний правый ряд, чтобы плестись с аварийкой там, но перестроиться не успел - нормальная работа двигателя возобновилась.
Что посоветуете? Может, попробовать самостоятельно заменить хотя бы свечи и воздушный фильтр, прежде, чем обращаться на СТО? Какие свечи порекомендуете?
Или не рисковать и обратиться в авторизованный центр на диагностику и, возможно, "развод" на кучу необязательных работ?
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Да в общем, ни в чем... Собственно, свечи я уже поменял, на заслонку карбюратора посмотрел - не сказал бы, что заслонка в копоти или грязи. Поэтому чистилку заслонки туда пшикать не стал. После замены свечей завел двигатель - все Ок. Завтра будет ясно, в свечах ли было дело. Единственное, что меня смущает - я не знаю, с каким усилием надо закручивать свечи. Я крутил без фанатизма, одной рукой. Перед установкой колпачков и крышки, снова протянул одной рукой каждую из свечей.
На фото - свеча из движка. Что это за нагар такой? Я про коричневый налет, что на белом керамическом основании...
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Но заслонку карбюратора я бы повнимательнее посмотрел!:))
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
это следы прорыва газов через изолятор . вполне обычное дело
Не... тут или коронный разряд или масло в свечном колодце, прорыв обычно черного цвета. Впрочем, это не страшно.
Goldberg, катушки посмотри на наличие трещин, потеря мощности может быть из-за выхода из строя одной из катушек.
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Спасибо за ответы.
Гм...
Замена свечей проблему не решила. Сразу после запуска двигателя, около минуты двигатель явно "троит", если я правильно понимаю. Это выражается в том, что движок трясется и низкие обороты. Через минуту - все Ок.
В пути туда и обратно (40 км в одну сторону) проблем не было.
Ок, возьму фонарь, посмотрю. Или при ярком солнце. Свечи я менял часов в восемь вечера - ждал, когда движок остынет.
Когда менял свечи, никаких трещин не заметил. Впрочем, я их и не искал, т.к. не знал, что они бывают. Резина, вроде, везде без трещин. Или я не правильно понял, о чем речь?
Вопрос ко всем - на чистилке заслонки написано, что сначала надо попшикать при выключенном моторе, потом - при работающем. На баллоне насадка с довольно длинным шлангом (гибкая трубка). Можно засунуть довольно далеко под заслонку. Там нет движущихся частей? Стоит это делать?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Далеко совать не стоит. а то можно и под клапан засунуть ! Копните поиском -чистка дроссельной заслонки . все расписано изучено !
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Следы пробоя на катушке нужно искать со стороны свечного электрода. Сдергиваете его с катушки и внимательно рассматриваете катушку, в случае пробоя останутся тонкие черные дорожки.
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Спасибо, поищу.
Я не совсем понимаю, что есть катушка... Сорри. Это тот резиновый колпачок, который одевается на свечу сверху? И где там искать тонкие черные дорожки на черной же резине? Поищу Яндексом в картинках, что это такое :)
UP Да, говорим об одном и том же ;) Тоже поищу на форуме...
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Чистка дроссельной заслонки помогла! Двигатель перестал дергаться, перестал троить при запуске и движении по МКАДу.
Спасибо, почитаю. Познавательно!
UP: Радость была преждевременна. Поехал сегодня за воздушным фильтром в Exist - заглох на светофоре. За минуту до этого включил кондей. Кондей выключил, завелся и доехал до магаза нормально. По пути домой снова пропадала мощность. Чувствую, придется заняться высоковольтными проводами и катушками....
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Рекомендую не экономить и сразу купить дубликаты фирмы Denso, она же поставляет и оригиналы. Сбережёте много нервных клеток.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Если беречь деньги. то можно заклеить катушки эпоксидкой;)
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Ок.
Я планирую купить провода, почитать, разобраться и заклеить катушки (пока не очень понял, в каком месте клеить, буду перечитывать топик, ссылка на который была выше). Все правильно понял?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Ок.
Да;)
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Спасибо.
Тогда еще вопрос - на Exist-е цены от 400 до 3800 руб за комплект проводов. Какие брать? Имеет ли смысл брать за 700-800, или лучше взять сузуковые, за 1800?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Уже писали, что бошеские провода длинные и не очень надежные. Но надо учесть, что не только не исправные провода и катушки дают такой эффект. Датчики положения КВ и РВ могут давать такие проявления.
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Да конкретно про бошевские провода речи и не идет. Я стараюсь не покупать ничего из товаров для автомобиля этого производителя. Потому, что видел много негативных отзывов и потому, что купив однажды их дворники, был разочарован их работой и выбросил буквально на след. день и купил другие.
Кроме BOSH есть Stellox, Seiwa, Janmor и пр., ценой примерно в 1 тыс за комплект. Имеет смысл связываться с ними, или лучше взять провода под брендом Suzuki за 1800 руб и не париться?
UP: Коллеги, помогите найти инфу про ремонт катушек. Нашел ссылку Ремонт катушки зажигания в FAQ, но она выводит на страницу с новостями. На Youtube тоже пока не нашел. Где искать следы пробоя, как предварительно обработать поверхность и куда наносить эпоксидку?[DOUBLEPOST=1439710149,1439102265][/DOUBLEPOST]Итоги:
Проклеил эпоксидкой катушки, хотя явных повреждений и/или дорожек на них не видел. Слегка разогнул контакты проводов (которые Папа), чтобы плотнее садились на катушки. Сами провода менять не стал - смутила разница в размере того участка, который опускается в свечной колодец - у купленных проводов длина меньше примерно на сантиметр. ИМХО, просто не достанет до контакта свечи.
Результат - ничего не изменилось. Сразу после завода двигатель троит (или даже двоит), через минуту - все Ок.[DOUBLEPOST=1440834171][/DOUBLEPOST]В один прекрасный день я еле доехал до пункта назначения. Где-то через километр после съезда со МКАДа опять пропала мощность. Но в этот раз нормальная работа двигателя уже не восстановилась через минуту, как это было раньше - пришлось пыхтеть на двух горшках до конца.
Особая сложность была на светофорах - на низких оборотах двигатель глох. Дорога однополосная, светофор короткий, час пик, в общем, все тридцать три удовольствия! :) Но ничего, как-то наловчился раскручивать двигатель и быстро переключать на пониженную передачу. Доехал в общем.
Машину пришлось оставить там на несколько дней, пока не придет в Экзист заказанная катушка. Сначала я думал, что придется гадать, какую из двух менять. Но когда я открыл крышку двигателя, вопрос отпал сам собой - одну катушку буквально вывернуло наизнанку.
Заменил ее, машинка стала ездить как прежде. :)
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
это что с ней :wideyed: перегрелась и "харакири"?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
МУК_1980
6 Ноябрь 2018
Сузуки Гранд Витара 2011, 2.0
День добрый! Подскажите, это нормально или надо что то почистить или заменить??
На СУзуки ГВ , автомат 2,0 объем, 2011 г.в. обороты на холостых держаться на отметки 600 оборотов! Это нормально, или нет??
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Добрый ,вопервыч это ветка для Лиан и Аиэро ,а во вторых холостые 600 это нормально .
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
МУК_1980
6 Ноябрь 2018
