Течь левого сальника заднего редуктора. Полная неясность с номерами.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Всех приветствую!
Не так давно менял сальник левый заднего редуктора.
Была проблема с поиском номера сальника.
Я купил сальник по схеме от Эскудо. Вот эта схема. Номер сальника такой был: 09283-35052:
В итоге сальник этот от Эскудо не подошел конструктивно и пришлось искать сальник методом подбора вручную. Какой-то нашли и поставили.
Оказалось, что конструкция заднего редуктора у Витары отличается от Эскудо. Поэтому сальники разные.
Вот фото схемы заднего редуктора от Витары 2,4 для России:
При сравнении картинок видно, что есть отличия. У Витары 1 подшипник, 1 стопорное кольцо и сальник слева. А у Эскудо 2 подшипника, 2 стопорных кольца и 1 сальник.
В итоге прошло примерно 4 месяца и сальник потёк снова... Не знаю в чем причина.
Решил сальник заказать теперь уже по каталогу для Витары.
И вот что мне выдаёт Экзист: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=90E036B2&sr=66&Cat=Suzuki
"Сальник переднего вала приводной" номер 09283-40029.
Более того здесь на форуме человек указывает, что ставил такой номер на передний редуктор. https://suzuki-club.ru/threads/33772/#post-731043
Почему переднего, если он сзади стоит?!
Почему со схемы от заднего редуктора Экзист кидает ссылку на сальник для переднего вала?
В общем я совсем запутался...
Короче, может кто подскажет какой надо ставить сальник на задний редуктор слева?
И подойдёт ли сальник с номером 09283-40029 на задний редуктор слева?
PKV64
21 Июнь 2011
566
75
NSGV,2008,2.4L
Не ту модификацию выбрали по Эскудо.Надо TDA4W.Схема выше для TD54W.
P.S.Сальник правильный 09283-40029(40х62х8).
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Должен подойти. Экзист ещё и не то напишет.[DOUBLEPOST=1438589340,1438588065][/DOUBLEPOST]Еще в "Автодоке" в каталоге посмотрел всё сходится. Вообще на переднем и заднем мосту их только два вида 09283-35052 и 09283-40029.
Получается тот сальник который ты купил и он не подошел, пойдет либо на перед слева или на зад с права.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
нет такого эскудика: http://suzuki.epcdata.ru/escudo/
Эх, а я его в мастерне бросил, подумал что не понадобится.
Зайду завтра, спрошу, вдруг не выкинули.[DOUBLEPOST=1438776698,1438776246][/DOUBLEPOST]Интересно, а что ещё может течь в заднем редукторе, кроме сальников?
Такое ощущение, что течь по всему низу периметра окружности половинок корпуса редуктора.
То есть как будто-бы между половинками прокладка течет. Похожа внешне на течь как бывает из под клапанной крышки двигателя.
Но на схеме у редуктора прокладок между частями корпуса нет...
PKV64
21 Июнь 2011
566
75
NSGV,2008,2.4L
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
сальник этот 09283-35052 на самом деле подходит ещё на передний дифференциал слева, там где ближе к ступице и на задний дифференциал справа, тоже где ближе к ступице.
я его от мастеров забрал, записку написал куда он лезет и сохранил не черный день.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Причиной может служить засоренный сапун. Из заднего редуктора в задний подрамник идет трубочка где то 8-10 мм., сдерни её из подрамника и пошевили на нём сапун.
virophage
15 Сентябрь 2014
Suzuki Grand Vitara 2.0AT 2011
Всем привет. Сегодня менял сальник (ЛЕВЫЙ) заднего редуктора. Каталожный номер 09283-40039 (размер 40х62х12,9). На старом сальнике написано NOK AN2386L(без юбки- старого типа) на новом - NOK AN2386N (с торцевой юбкой- нового типа).Такой же сальник стоит на переднем редукторе с ПРАВОЙ стороны. Из интернетов вычитал, что не ЗАДНЕМ редукторе с правой стороны стоит 09283-35052 (35х62х14,8), такой же- на ЛЕВОЙ стороне переднего редуктора. То есть крест- накрест. На хвостовиках редукторов ( к карданам ) 09283-40022 (40х72х18,5) одинаковые и передний и задний редукторы. Так же менял недавно сальник раздатки ( к заднему кардану) каталожный номер 09283-40035 (40х70,2х20,3). Если эта инфа кому-нибудь поможет- буду рад. Suzuki Grand Vitara JB420W-5, регион Россия. 2011 года. Объем 2 литра.
Вадим_
21 Ноябрь 2017
ЯНАО
Suzuku Liana Hatch Back RH416 2006 4x4
Suzuki Grand Vitara 2011 2,4 АКПП
Только сальники не AN, а АН. 09283-40039 AH2386N0
