Меняем колеса ...
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
А вот какие нормы, правили и привычки при смене колес.
Например:
-на сколько оборотов (минимально) закручивать гайку.
-когда (через сколько километров) надо подтягивать гайки после смены колес.
-с какой периодичностью проверять давление и затяжку гаек?
-какие симптомы неправильной установки (балансировки) колес.
-как читать маркировку шины.
-как читать маркировку диска.
-чем опасно изменение размеров колеса.
ЗЫ Наверное есть смысл опытным поделиться с менее опытными (если не жалко).
ЗЫ Нужность ответа на вопросы не обсуждается, иначе можно проигнорировать ветку.
Едкое Вещество N8
31 Март 2007
107
52 rus
1. Затяжка крепежа (гаек и болтов) определяется не количеством оборотов, а усилием. Измеряется оно специальным динамометрическим ключом. На практике, разумеется, его никто не применяет. Тут недалеко есть тема, где народу на шиномонтажах резьбу на шпильках срывали от чрезмерного усердия. Все определяется здравым смыслом.
2. Желательно проверить через день-другой или после 100...300 км.
3. Параноики могут проверять это хоть каждый день. Нормальные люди никогда. Колесо подкачать требуется, когда на глаз или по ощущениям возникло подозрение, что приспущено.
4. Т.н. биение руля. Если колесо переднее. Если заднее, то не почувствуешь.
5. Например так.
6. Например так.
7. Смотря какие размеры меняем.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Добавлю. Гайки тянем постепенно через одну. Давление проверяю весной, в начале лета, осенью и перед дальней дорогой.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=70681&postcount=36
Маркировка шины. Лежит у нас в FAQ.
Пока колесо вывешено надо закрутить почти до конца, что бы при опушенном только дотянуть
Начиная тупо от того что он не влезит, и заканчивпя нерасчетной нагрузской на детали подвески. К примеру, иной вылет диска может изменить нагруженность подшипника и привести к его преждевременному износу.
О охучшении управляемости я уже молчу.
Биения машины, причем появляются с набором скорости, потом исчезают. Пример до 120 нет вибрации, от 120 до 140 есть, от 140 опять нет. Балансировка.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
-какое количество ниток резьбы должно "вкрутиться" в гайку, что бы можно было безбоязнено затягивать? Вот например у человека раньше гайка делала 8 оборотов, а при смене диска стала делать 5.
Опасно ли это? Или 5ти оборотов (5 ниток резьбы) достаточно?
-а изменение диаметра (и соответственно длинны окружности) колеса влияет на работу ESP, ABS, других агрегатов? Ведь они ориентированы на определенное соотношение скорости и частоты вращения колес.
Например: безопасно ли для нормальной эксплуатации ставить 235/65/R17. (диаметр то больше)?
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Ответ: Меняем колеса ...
Купил себе б/у комплект зимней резины на литых дисках. Сегодня стал менять и вот заметил, что гайки на этих дисках закручиваются на 6,5 оборотов. Специально проверил как на штатных дисках - там 11,5 оборотов. Знающие люди подскажите 6,5 оборотов это не страшно, то есть надежно?
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Вот тему то откапал)))
У меня на 7 оборотах литье катаю 4 сезона проблем нет)
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
Переднее понятно, мне повторно делали балансировку - грузик отклеился (со слов дилеров), но как определить, если заднее?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Все колеса на перебалансировку...
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
У меня по звуку хорошо слышно что именно заднее, в диапазаоне от 40 до 60 км/ч. Все никак не могу заехать, перебалансировать.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Гул неравномерный. Биения нет, только звук, отчетливо идущий сзади.
