противотуманки на сплешик
Alina477
13 Август 2015
Сузуки сплеш
Все доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулась вот с какой проблемой.Помогите кто сталкивался. Имеется ли в машине проводка под противотуманки. Машина послерестайлинговая . Конец 12 года. дилеры в Москве вешают какую то лапшу. Спасибо всем заранее.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Частично проводка есть .Например разъем кнопки туманок или подрулевого переключателя . По практике ,нет только проводки соединяющей две туманки меж собою .
Alina477
13 Август 2015
Сузуки сплеш
То есть целиком проводку покупать не стоит? Есть только оптика, что стоит приобрести для установки противотуманок. На заглушку в салоне провода тянутся( проверила).
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Вы туманки уже купили ? По внешнему виду ,SX-4 = Splash .
Если уже купили ,я так понимаю осталось найти рамки ПТФ в бампер .
Alina477
13 Август 2015
Сузуки сплеш
Оптика куплена, накладки под противотуманки вместе с кнопкой заказаны.
Fanya
21 Июль 2015
Suzuki Splash Yamaha fz6s2
В моей сплешке они не предусмотрены, мною на данный момент куплены только накладки под птф, что нужно еще купить подскажите пожалуйста чтоб было хорошо и недорого))
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
В моем сплэше 2011 г. есть только колодка для кнопки противотуманок с короткой проводкой. Отсутствует реле противотуманок и подкапотная проводка. Все не так просто как кажется. Я сделал на сплэш дневные ходовые с DRL.
Fanya
21 Июль 2015
Купила с полным комплектом проводов, кнопки самих туманок, в ближайшее время буду впихивать.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Ставил у дилера официальные, денег стоили, идут вместе в пластиковой вставкой в бампер. Нужная приблуда, штатный свет в туман не очень, плюс по факту используются как ходовые огни, у нас периодически это требуют. На новую Витару, кстати, идут двухламповые схожего размера, под противотуманку и ходовые огни, с виду размеры схожие, наверное было бы самое оно для установки при условии, что штатная проводка позволяет подключить.
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
Suzuki Splash 2008, 996 cm
По действующим в ГАИ документам ПТФ не могут заменять дневные ходовые огни.
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
В России можно.
БАРИН из Витебска. Это Беларусь. У нас нельзя. Правда с фарами еэдим только в рамках каких- либо акций (типа дети идут в школу). Да и в ЕС (приграничье Польша, Литва) тоже нельзя, только ближний свет фар или штатные ДХО.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Именно поэтому я уточнил, где именно можно, чтобы потомки не падали в обморок, найдя поиском ваши слова про запрет ;)
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
Именно поэтому я и написал ГАИ, а не ГИБДД.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Кто их особо отличит, включил ближний, выключил противотуманки. Сколько ни катаюсь никогда вопросов не было. Но по логике стоило бы ставить двухламповые фонари, как Витары, лампа ДХО там по моему 13вт. Внешне какая из ламп горит и не скажешь, противотуманная чуть поярче. Но придется что-то мудрить с электрикой для выключения ходовой лампы при включении любого другого света. С противотуманкой проще, кнопки достаточно. Впрочем сейчас много светодиодных приблуд для ходовых огней, на любого любителя. Другой вопрос на техосмотре как посмотрят на подобные переделки, если конечно обратят внимание. По большому счету наличие ДХО не критично, на ход машины особо не влияет, а вот в тумане со штатным светом не очень, это по опыту.
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
Запитать через любое нормально замкнутое реле (3 копейки в любом автомагазине), а управление реле повесить на габариты. Тогда при включении габаритов цепь ДХО порвется. Я себе ставил так, ну и запитывался через какой-то китайский блок, который вкл. и выкл. ДХО при 13v.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Каталожные номера: Комплект противотуманных фар Suzuki Splash (Сузуки Сплеш) 990E0-80M62 990E080M62 990E0-80M62-000 990E080M62000
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
Вот мой "джентльменский" набор
1. https://ru.aliexpress.com/item/Univ..._8&btsid=7d17b267-000e-4740-87f9-e3f833227d51 Алюминиевый корпус + я его промазал весь герметиком- 2 года работает
Но можно и такое чудо
https://ru.aliexpress.com/item/Flex..._8&btsid=58f91923-9c28-47f6-924d-baa32dcc7944
2. https://ru.aliexpress.com/item/DRL-..._8&btsid=0831897e-d62c-40e1-8fbf-e4ee452880fe
3. Реле от жигулей, типа такого
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Через это китайское фуфло я прошел. Перестал светиться целиком один блок светодиодов. Отработал один сезон. На китаезских авто поголовно отказывают стандартные ДХО.
Добраться можно только снятием бампера. Как то не айс.
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
Ну да, ну да. Только где его взять то не китайское, чтобы и дешево и работало.
И еще вопрос, как Вы ставили ДХО, чтобы нужно для замены снимать бампер? Пардоньте, а для замены сгоревших лампочек в противотуманках Вы как поступаете?
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Да бросил я это занятие. ДХО закреплял на нижние пластиковые накладки. Отключил ДХО, а летом верну на место стандартные накладки. Хотел поставить ПТФ, но цена кусается.
baller
19 Февраль 2017
Suzuki Splash
а после установки противотуманный фар нужно прописывать
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Что именно прописывать? Ничего не надо. Требуется только грамотная установка и невмешательство в электронику.
