Непонятная жидкость после поездки...
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
Стал замечать странную штуку... Даже после короткой поездки, справа спереди под машиной довольно большая лужа. Не масло, не омывайка (она у меня до сих зимняя, так что не перепутаешь) - точно. Без цвета и запаха - по всем признакам обычная вода. При этом иногда бывает звук, как будто где-то в районе за бардачком что-то плещется. Сегодня вообще вода уже капала не просто из под машины, а и с передней пассажирской двери, причем как-то странно, между уплотнителем и дверью. В салоне воды нет. Лужи эти стал замечать только недавно, как относительно потеплело.
Что это такое?
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
конденсат из двери?
Там было такое ощущение, что как будто жидкость попала снаружи между краем двери и уплотнителем. Но на улице абсолютно сухо. И в этот раз лужа была сильно больше чем в прошлые.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Про дверь другая тема, поищи по форуму где то было, это про справа спереди.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Это про то, что внутри двери скапливается вода, когда она стоит на уклоне и потом при открытии вытекает через дренажные отверстия? Кстати, похоже на правду, несколько дней назад был ливень и машина стояла под уклоном.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Не может быть!!! Отличная машина!!!
Если серьезно, то сейчас довольные машиной форумчане будут обвинять Вас в кривых руках или плохом зрении...
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
на самом деле надо зрить в корень, то есть, - в причину. А причина в том, что всего лишь полиэтиленовая накладка. приклеенная на герметик к внутренней филенке двери - не герметично приклеена, не по всему периметру. И всего-то...
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Что-то очень много "всего-лишь" в нашей машине. По крайней мере у меня...
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Kirill_71, тоже течет из под обшивки двери?
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Grand Vitara New 2,4 и др.
С водой 2 варианта:
1. конденсат кондиционера;
2. прочистите сливные отверстия в дверях и кузове, а лучше вообще высушить и вдуть в полостиТектил МЛ при помощи такого набора: http://www.fiat126vdlaan.nl/catalog/images/tectiel.jpg
Кто не хочет пачкаться, те едут в мастерскую Тектил, Растстоп, Меркасол и т.п., им там всё сделают.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
99%, что они будут чистыми. Рано еще для засорения сливных отверстий.
Пусть грязными, лишь бы не ржавыми:)
Я обычно на новой машине обшивку дверей снимаю, обрабатываю тонким слоем Тектил МЛ внутри, затем рукой в перчатке пушсалом поверх. В сильную жару часть пушсала стекает вниз, и чтобы отверстия сливные не были забиты, то их проверяю.
Достигается мощный антикоррозийный эффект, плюс двери после этого начинают закрываться с нормальным глухим звуком.
Некоторые машины видел, которые были проданы друзьям, много лет ржавчины нет и в помине.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Почитал еще раз холивар по поводу "сбивающей с ног Ниагары" при открытии и 2-3 см воды в двери - ну, нет, у меня не так... У меня вода именно капала, причем не из дренажного отверстия а с противоположного края двери. Провел сегодня эксперимент ставил на разные уклоны и поливал из шланга - не смог больше повторить эффект вытекания чего-либо из двери. Может быть из дренажа кондиционера натекло на скорости под дверь... Не знаю. Отверстия дренажные все проверил - ничего не забито. В любом случае понаблюдаю за этим теперь - благо местный климат располагает. Всем огромное спасибо за советы.
А так машина у меня первая, и мне она правда нравится... Я успел немного перед на pajero 1987 года поездить, так на нем не "водичка из двери капала", а каждую поездку что-то случалось суровое: то бензо насос накрылся, то карбюратор засорялся, однажды рама лопнула :) Неплохая вообщем у нас машина :)))
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Лужа - это кондиционер.
С двери чтобы капало - не видел, а вот сверху и снизу на дверях есть легкий конденсатик в холодную сырую погоду.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
С двери чтобы капало - не видел...
В дождь может из сливных отверстий внизу двери, у некорых моделей авто сильно.
И бывает ещё с лобового стекла при работе стеклоочистителей и включении омывателя течёт справа между крылом и дверью.
Ira3132
25 Август 2015
Сузуки Sx4 New, GLX, 4WD
У меня та же проблема. Машина новая, после дождя заметила воду капающую из обшивки, где колонка расположена. Сегодня поехала в сервис, так они, разбираться не хотят, показали мне еще две машины, и у них капает. Уверили меня, что это совершенно нормально, и беспокоиться нечего. Вот теперь и думаю, что дальше делать, и как пойдут дожди, не будут ли мои двери перевозить литры воды внутри.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
У меня вот как раз в местные дожди ничего не капало. Началось на жаре.
Ira3132
25 Август 2015
У вас может действительно конденсат накапливается.
А вы как-то решили проблему? Думаю может к другому дилеру обратиться. Что они скажут.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Да пока никак не решал, у меня не капало больше ни разу с 15 августа из двери. В октябре на ТО-1, там расскажу, посмотрим, что ответят.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Маленькое замечание: для бОльшей наглядности и удобства оформляйте, пожалуйста, корректно цитату, на которую вы отвечаете.
PS. ну и профиль заполните, плс (город и комплектация авто).
