Jimny глохнет!!!
Sakh
7 Июль 2015
Jimny 660 turbo
Всем привет
Jimny АКПП К6А стал глохнуть в пробках если стоять на D и R ( обороты плавают и падают вниз и машина глохнет ) заводиться без проблем
Если перевести селектор в положения N то машина стоит работает нормально (обороты 1000) перевести в D начинает (дергаться) обороты падают до 300-400 и глохнет
Sakh
7 Июль 2015
Jimny 660 turbo
Чек не горит , динамика в норме (( поменял свечи и катушки проблема не ушла
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Sakh
7 Июль 2015
Jimny 660 turbo
Ищи под рулём и под бардачком диагностические разъёмы АКПП и двигателя соответственно, делай самодиагностику, выкладывай коды ошибок, будем определять.
Соответствующие темы в этом разделе:
Диагностический разъем, самодиагностика, код ошибки
АКПП - вопросы и проблемы
самодиагностика двигателя код 12-тоесть ошибок нет) подключил сканер ошибок нет )) диагностика акпп показала историческую ошибку р1700 )) (датчик на дроссельной заслонки ) стел ошибку ( больше не появляется ) по сканеру все датчики работаю в своем диапазоне )))[DOUBLEPOST=1440064354,1440064226][/DOUBLEPOST]Вчера 30 км туда и обратно проехал со скоростью 80 км\ч =60 км по приезду в гараж проблема пропала ) все работает и не глохнет )) сегодня утром история повторилась(глох)[DOUBLEPOST=1440064431][/DOUBLEPOST]может клапана отрегулировать?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тут дело в том,что ЭБУ двигателя не получает информации о состоянии АКПП или его селектора. Сдается мне что где то плохой контакт,если при прогреве все исчезает. Контакт нагревается и начинает работать нормально
Sakh
7 Июль 2015
Jimny 660 turbo
Прогретая или нет )) эфект тот же глохнет падают обороты )) это вчера я ездил по делам по приезду в гараж заметил что машина ведет себя нормально)) думаю датчик ХХ глючит
Sakh
7 Июль 2015
Jimny 660 turbo
не знаю какой у вас сканер )))но у меня показывает даже температуру и положения селектора АКПП и тд ))[DOUBLEPOST=1440077710,1440077567][/DOUBLEPOST]
Возможно,но чек по идее должен загораться!
кстати еще хотел дополнить )) лучше всего эфект проявляется когда даешь нагрузку(фары или радиатор срабатывает)[DOUBLEPOST=1440077840][/DOUBLEPOST]
а если это клапан ХХ то он падает не правильный сигнал на Эбу )) тем самым Эбу не правильно корректирует подачу топлива на холостых при нагрузки
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тем более! Ищите в электрике! У вас при повышении нагрузки начинаются глюки в электрике! Где то контакт плохой! имхо
Sakh
7 Июль 2015
Jimny 660 turbo
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
Пару раз глох в лесу при сильной жаре и нагрузке с кондеем, если вдруг ничего серьезного не найдете, обратите внимание на температуру двигателя и чистоту низа радиатора.
Sakh
7 Июль 2015
Jimny 660 turbo
по датчикам температура в норме))) через неделю буду поднимать голову )) посмотрим может клапан (хотя компрессия в норме)[DOUBLEPOST=1440570743,1440504034][/DOUBLEPOST]Вообщем так, осмотрев мотор и ремни (нашел маленький изъян шкиф коленвала имеет люфт ) думаю вся болячка в нем так как он не правильно подает сигнал и комп
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
В чем все же оказалась причина?
