Всем привет!
Решился заняться "колхозом" своей Лианки 2007гв 1.6 МКПП 2ВД пробег 133300км. Точнее сменить топливный фильтр причем не просто купить новый за 5000-6000р и заменить старый, выпотрошить старый и новый поставить быстро сменный вне бака...
Понадобится:
1. Подъемник или эстакада
2. Естественно набор ключей
3. Кавырялки 2шт в виде двух тонких отверток или шил
4. Гравер
5. Паяльник желательно более 40Вт и с плоским жалом(как показала практика)
6. Нейлоновые стяжки естественно проверенные!
7. Топливный фильтр я взял под защелки ST342
8. Шланги топливные с быстросъемными штуцерами 8мм-8мм и 9мм-8мм длинной около 30см каждый.
9. Сеточка насоса(подобрал от ТАЗа)
10. Толковый напарник(Я делал все один, было сложно но сделал)
И так понеслась!
Самое сложное было подобрать шланги с быстросъемными штуцерами, а точнее 9мм-8мм, в оригинале добротный шланг с неудобными штуцерами под кавырялки. В общем, бегал по Омской оптовке искал штуцера 10мм-8мм(изначально торопился и померил неправильно) все как один говорили дохлый номер не найти... Не нашел что искал на оптаре, пригорюнил, обозлился на местных торгашей из-за своей пренебрежительности к покупателю который ищет копеечный товар. Плюнул. Позвонил другу. Приехал, показал, он направил в нужную русло(на МАЗе подобные штуцера видел говорит). Приехал на базу снабжения(грузовиков и спецтехники). О чудо! Нашел 2 подходящих шланг 10мм-8мм(повторюсь, изначально неправильно измерен, поэтому его купил) и 8мм-8мм. На радостях поехал в гараж...
Ну вот, комплект собран, бак снят, приступил к потрошению родного фильтра. Тут все просто, вырезал по середине дыру в виде прямоугольника, выковорил все отверткой, заполнил силиконовым шлангом(что было под рукой)) для уменьшения объема заполняемого насосом. А вот дальше самое ответственное, герметично и прочно запаять дыру! Паял паяльником 40Вт с острым жалом(возможно с плоским удобней, не пробовал) в виде заполнителя щели использовал нейлоновые стяжки(все это жутко воняло при пайке) армировать не стал просто стянул стяжками.
ВАЖНО!!! Проверяем на устойчивость к давлению! Я проверил только на кратковременную, теперь придется снимать бак и устранять проблему(спаял не герметично или резинки нужно менять).
После того как все проверили ставим все на место, ставим новый фильтр и радуемся!
Затраты на переделку:
Шланги 2шт 650р
Фильтр топливный 220р
Сеточка насоса 150р
Понадобится:
4. Гравер
И так понеслась!
Шланги 2шт 650р
Сеточка насоса 150р
