Мокнет пол
EasyTiger
17 Сентябрь 2014
Suzuki Jimny 2008 AT
Здравствуйте, уважаемые джимниводы! искал поиском, но не нашел упоминание этой проблемы. При езде со включенным кондиционером мокнет пол в ногах правого пассажира. Никак не могу найти место откуда поступает влага, но думаю это как то связанно с кондером. Все происходит в сухую солнечную погоду, машина не битая, никаких щелей и криво приклеенных стекол нет. Также часто молотит вентилятор, даже при только что заведенной машине, радиатор визуально чистый пробег меньше 30 тыс
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Благодарю, но ответа на вопрос не нашел. Чистить трубку?
Искать трубку слива конденсата. Если она есть , то проверить , не пережата ли она , не забита ли.
Вентилятор крутится всегда на наших машинах , второй электрический вентилятор включается при температуре ОЖ выше 110 градусов.
PS Кстати , хорошо бы вынуть из машины намокшее напольное покрытие и просушить его , во избежание образования очагов коррозии.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Для начала прочистить трубку слива конденсата от кондера (под капотом болтается шланг (резиновая трубка) см 20) аккуратненько проволочкой
