Алгоритм работы вентилятора охлаждения радиатора климата
vasiliy01
28 Август 2015
Сузуки лиана 4 вд
Товарищи, сорри за новую тему, но нужна помощь. Купил год назад жене лиану. Этим летом обратил внимание, что при включенном климат-контроле (именно зеленой лампочки охлаждения) вентилятор с правой стороны (вентилятор охлаждения радиатора климат-контроля) при полностью прогретом моторе и температуре наружного воздуха + 25*С работает со следующим алгоритмом на холостом ходу: включается, секунд 5 помолотит, отключается, секунд пять отдохнет - покурит и опять включается, и так постоянно. Другими словами, 5-10 секунд, работы, столько же перекура, затем все заново. Проверял температуру антифриза по EML - 95*С, стоит на месте. Проверял релюшки вентиляторов - исправны. Неужели такой режим работы - постоянная дерготня? Даже при движении сей факт ощущается на динамике - какието рывки и провалы. При отключенном климате все рвно. Скажите, староводы - это у всех так?
5,203
Да у всех так, этот вентилятор включается при работе кондея периодически, или при сильном перегреве двигателя может включиться.
vasiliy01
28 Август 2015
Сузуки лиана 4 вд
Тогда я спокоен, спасибо
