Где найти минус от зажигания под капотом?
likemix
29 Август 2015
Сузуки SX4
Добрый день.
Установил ДХО через реле, но не смог найти минус, который будет появляться при включённом зажигании. Когда на аккум закидываешь минус, то всё работает, НО ВСЕГДА. А так как управляющий сигнал на ближний свет - минусовой, то поэтому и ищу под капотом "минус". Из салона не очень хочется тянуть провод и разбирать торпеду...
Спасибо.
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Возьмите под капотом +15 ( плюс при включенном зажигании ) и с помощью еще одного реле превратите его в "минус " при выключении зажигания .
likemix
29 Август 2015
Сузуки SX4
В том то и загвоздка, что +12 вольт в колодке реле подано ВСЕГДА!!! И на предохранители тоже...
А так как у япов на лампочки, подаётся постоянный +, а управление идёт - ближний и - дальний, то И хотелось бы просто нийти зажигание -.
Можно и через реле, но можно тогда схему в студию я не совсем понимаю как это.
Подключал по этой схеме. С той разницей, что - меняется на +.
