АКПП Жидкость АКПП какие варианты?
Андрей7
21 Май 2015
Игнис 2006г. 2wd автомат
Доброго дня всем!
Нужна консультация по поводу возможности замены жидкости в АКПП, можно ли вместо родного Масла "сузуки 3317" налить" волволин макс лайф АТФ" а то родное шибко уж дорого. Спасибо всем кто отреагирует.
Да совсем забыл Авто Игнис 2006г.в. движок 1,5 л производство венгрия, может кто знает какие АКПП ставили на них.
Андрей7
21 Май 2015
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
Эти АКПП спокойно работают на обычном Дексроне3, что на Крузах что на Игнисах.[DOUBLEPOST=1458877532,1443433350][/DOUBLEPOST]Да и в интернете полно ложной инфы что на венгерских Игнисах стоят автоматы Jatco
JF404E. Так вот на Игнисах и на Сузуки Шевроле Круз одна и та же АКПП Aisin AW80-40LS (U440). Та же самая АКПП сейчас ставиться на Сузуки SX4. Сузуки для нее рекомендует сузуки 3317, аналогом является MOBIL ATF 3309. Но это АКПП выпускаются очень давно и изначально делались по Дексрон3 и прекрасно работают на нем до сих пор. На щупе моего игниса написано Дексрон3, на щупе Шевроле Круза моего знакомого написано Сузуки 3317. АКПП одна и та же. Связано это с тем, что возможно используются разные алгоритмы управления АКПП, в том числе управление полной или частично блокировкой гидротрансформатора.
[DOUBLEPOST=1458888374][/DOUBLEPOST]По крайней мере две моих Гранд Витары 2005 и 2010 годов, и куча сузук у знакомых и друзей, не смотря на рекомендацию фирменного масла в АКПП прошли более 100 тыс км. на Дексроне3 без проблем и ходят до сих пор.
Hlam
5 Март 2007
616
89
На Крузе на щупе действительно стоит 3317, в замен залил Мобил (делал почти полную замену - со снятием поддона, заменой фильтра и повторной частичной заменой после тысячи пробега) проблем вроде никаких
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
а с какой целью меняете фильтр, там же металлическая сеточка, нормально промывается очистителем карбюратора и продувается сжатым воздухом.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
2 раза менял жижу в АКПП Круза. Первый раз заливал Neste ATF-X, второй раз залил Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF.
Пробег 160 тыщ, пока проблем нет.
P.S. Оба раза родой фильтр промывал керосином. До сих пор родной фильтр АКПП стоит.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
с 2008 года себе и друзьям во все автоматы и ГУР льем MobilATF320 (не рекламы ради) просто я купил бочку 200л. привезенную с Германии. Последние 8 литров залил в свой Игнис осенью 2015 г. Все Субару, Сузуки, Ниссаны и Тойоты даже где прописано T-IV ездят без каких либо проблем. Любая АКПП на хорошем Дексроне3 будет ездить без проблем.
BpaXHaPoDa
14 Июнь 2016
Ignis
Недавно пропаивал соленойды, фильтр промыл, масло залил Idemitsu Multi ATF, новые идут без слова Multi, проехал пока полторы тысячи - полёт нормальный, слегка попинывался в начале, но после ещё одной замены симптомы пропали (первый раз слилось примерно 3.5 литра, в том числе из отверстий соленойдов, второй раз просто слил около 2.5 литров). Масло по допуску подходит как сузучья 3317.
ЗЫ - а где на щупе написанна жижа? У меня там только надписи hot и cold.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Обычно на крышке щупа по кругу тип жижи указан.
Чтоб полностью поменять жижу можно использовать метод выдавливания через шланчик охлаждения жижи на радиатор из коробки.
алекс66
Руза Московская обл
19 Октябрь 2013
г.Руза Московская обл.
игнис 2002 г. 4 wd, зелененький
год назад провел ремонт АКПП но после ремонта иногда были удары при переключениях с 1 на 2 добавил присадку супротекс в акпп через 2 т.км все пропало
