Стук в двигателе при нагрузке
Алексей37rus
3 Август 2015
suzuki wagon r+ g13bb 2000г.
Здравствуйте, помогите разобраться. В общем машина Suzuki wagon r+ 2000 г мотор 1.3 появился непонятный металлический стук в двигателе под нагрузкой, т.е на холостых ничего не стучит а при разгоне начинается звонкий стук, но стоит отпустить педаль газа стук прекращается, стучит примерно после 1500 оборотов и выше, со временем звук усиливается. Куда копать? На что думать?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
1.Стетоскопом, желательно на яме или подъемнике (можно шланг одной стороной к уху, а другой к пациенту) определить где стучит.
2.Начинать определяться контрактный двигатель или капремонт.
AlexX5
Бывалый
19 Август 2015
http://centr-apple.ru
BMW X5, Suzuki Wagon R+, Volkswagen Polo
Стуки бывают разные, как выше писали сначала определите от куда стук, может это и не в двигателе, если в движке, то конечно надо думать делать этот двигатель или покупать б/у
б/у обычно дешевле чем перебрать движок, но надо покупать у проверенных фирм чтоб не попасть на такой же со стуком)))
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
У меня двигатель стучал дважды со звоном.
1. Касалась маховика со стороны коробки скоростей маленькая такая пластинка закрывающая низ картера сцепления от грязи, кстати, точно такой же случай был и на Оке. Подогнул - и вдруг, это, заменило капремонт двс.
2. Кожух термоизолирующий катализатора спереди уже давно с креплений упал, как-то на кочке тряхануло, начало бренчать не по-детски. Излечен ударом какой-то подручной деревяшки, и снова профит на 35 тысяч рублей!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
ЦеЦе
17 Сентябрь 2016
suzuki wagon r+
а в режиме нейтрали кпп\ без движения авто\. при резком нажатии на педаль акселератора что происходит?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
А как мотор называется? В 2000-м вроде как разные моторы 1,3 ставилсь? Если на авторке ваша машина, то судя п фарам и узким зеркалам - леворульный венгр с G13BB.
Ну-с, если отбросить жуткие версии, стучать там особо нечему.
Во-первых, можно поднять капот, затянуть ручник посильнее , завестись и погазовать из-под капота. Вручную поворачивая заслонку. И послушать откуда именно стук!
Что еще может стучать, помимо упомянутого мною выше из несмертельного.
Крышка ремня ГРМ пластмассовая может от старости и жары выгнуться и начать задевать все, что движется рядом с ней. Особенно если "добрые" сервисгоблины кода-то в прошлом её снимали и ставя на место, решили что закручивать правильно все крепящие ее гайки и болты противоречит их религии, и часть не прикрутили вообще. У меня это тоже было, со звуковыми эффектами, но там еще круче было - какой-то негодяй сорвал резьбу в правом нижнем углу, помню, проблему решил но не помню как, и звуки прекратились.
также они посрывали резьбу и во всех отверстиях крепления поддона картера двигателя, видать крутили одним и тем же пневмогайковертом уроды. пришлось долго подбирать болты на 2-3 витка резьбы длиннее штатных, некоторые делать ибо их там несколько видов по длине.
leondiman
28 Апрель 2015
70
Suzuki Wagon R+ 1997г, 1,0л
кстати, у меня перед тем как потекла помпа, тоже металлический звук был. при досмотре обнаружено, что шкив помпы болтается из стороны в сторону на сантиметр, вот буду менять-посмотрю, там видно помпа разлетелась и стучала
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Можно пошатать рукой мотор. Чуток отклоняться он должен, но никак уж не сильно и не биться о (кузов).
В
Виталий 1971
Приветствую, ЦеЦе. На месте на высоких оборотах был небольшой рокот (не похож на прозвон пальцев). Сейчас проехал 15000км.,-стук при малейшем нажатии на акселератор пугает и уже на холостых подстукивает. Сам долго и вплотную занимался движками. Ощущение, как будто вот вот покажет "руку дружбы". Не успел вскрыть мотор, т.к. машина в Болгарии. Пытаюсь найти в болячках этого мотора причину. По развитию болезни и состоянию двигателя (сужу по чистоте двигателя и отсутствии расхода масла после замены колпачков) не верится, что "стуканул" на ровном месте. Машина из Германии, пробег был 143т.+сейчас 15т. Двигатель не вскрывался, пробег похож на правду. При покупке на нагрузках был небольшой стук похожий на детонацию. Из версий: шатунные вкладыши, повреждение пальца, поршня. Из фантастических (как хотелось бы),-надо снять приводные ремни вспомогательных агрегатов для исключения стуков помпы и генератора. "Алексей37rus" описывал мой случай и наверняка уже разобрался с причиной, но к сожалению не отписался.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Удалось установить причину? Наверное "стуканул".
Это пипец, особенно после
Уровень "бог"
В
Виталий 1971
Уровень "критик"?!
В
Виталий 1971
Нет, такой тонкий юмор мне не понять. Я думал, может кто нибудь что нибудь умное скажет.
В
Виталий 1971
Чувствую. ПРОФИ!:rofl:[DOUBLEPOST=1483889737,1483889375][/DOUBLEPOST]Написал "занимался", чтоб не получать дилетантских советов. Нечаянно задел чьё-то самолюбование. Ну простите великодушно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
В одном слове 2 ошибки, жесть.
Не чаяно задел чьё-то
Даже если очень сильно захочешь, рождённый ползать летать не может, прими как данность.
Редкостный по своему цинизму откровенный плевок в сторону тех к кому только что обращался за помощью :oops:
Молодец. Всегда так делай. [DOUBLEPOST=1483896331,1483896203][/DOUBLEPOST]
Надеюсь знаешь что и где ?
ЦеЦе
17 Сентябрь 2016
suzuki wagon r+
ну во первых..какой двигатель Г13 или М13. во вторых РОКОТ\хотя что под этим понимать\..не есть хорошо.приводные ремни можно снять и попробовать завести на акуме это правильно. если у вас Г13 и привод грм ремень - то он мог перескочить. если М13-цепь - то неисправности цепного привода добавятся к остальным шумам. если рокот на сбросе акселератора то шатуны\ но это когда они только только зацветают\ если действительно рокот в наборе оборотов то швах. если у вас есть стетоскоп\ можно при сноровке и медицинский\ то вы легко обнаружите источник. но можно использовать и длинный напильник\лучше с деревянной ручкой\ в качестве стетоскопа.. конец напильника к прослушиваемому месту ручку напильника к уху.....и ещё если РОКОТ то это глуховатый мерзский звучёк. если ЗВОН..т.е. звенящий звук это получше... конечно хорошо бы быть рядом с вашим мотором а так тяжеловато..пишите что и как....
В
Виталий 1971
Слушай, самовлюблённый кретин,успокойся уже. В твоих советах я точно не не нуждаюсь. И в отличии от тебя ишака, плевать ни в кого не собирался.Ты ещё и по русскому преуспеваешь? Мля, вот умора! Мундеркинг по ходу.[DOUBLEPOST=1483904212][/DOUBLEPOST]
Спасибо!Времени не было на эксперименты. Пытался выяснить,может какие болячки у этого двигателя или малый ресурс. Ещё раз спасибо за советы.[DOUBLEPOST=1483904552][/DOUBLEPOST]
А насчёт "ползать". Специально для тебя могу приложить скан диплома лётчика-инженера. А что у тебя, боюсь даже и представить.Как в анекдоте,-мастер спорта подполковник чингачгук.[DOUBLEPOST=1483904875][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1483904971][/DOUBLEPOST]
Смотрю, ты уж точно знаешь.
ЦеЦе
17 Сентябрь 2016
suzuki wagon r+
А насчёт "ползать". Специально для тебя могу приложить скан диплома лётчика-инженера. А что у тебя, боюсь даже и представить.Как в анекдоте,-мастер спорта подполковник чингачжгук.
виталий.. вы на шрайбера не обижайтесь он у нас из культурной столицы России. а по двигателям G и M. оба весьма надежны и если обслуживать правильно служат долго. никаких хитровымученных заморочек в конструкциях нет. оба хорошо описаны в книжке по обслуживанию сузуки джимни\ ну и в их ветке\. болячки все стандартные как у всех двс. ну а времени как всегда не хватает...
В
Виталий 1971
Был случай в моей практике. Вскрыли поддон на ф.пассат и увидели лопнувший пополам болт на коренной опоре коленвала. Хорошо двигатель не успели снять. Бывало после приговоров "умников", радовали людей, что не так всегда всё плохо.[DOUBLEPOST=1483905647,1483905466][/DOUBLEPOST]
Ещё раз спасибо за отзывчивость. А то было желание покинуть форум после сладких речей того, который шрайбером зовётся.[DOUBLEPOST=1483906012][/DOUBLEPOST]
Откуда в людях столько г-на? Может тёлку ему нормальную нужно найти?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Мне то нафига он ? :eek:
Мундеркинг по ходу.
Быдло устало быть летчиком-инженером и решило перейти на личности. :D
ЦеЦе
17 Сентябрь 2016
suzuki wagon r+
всегда приятно помочь людям.это лучше чем хамить и разводить на деньги. у мне тоже был случай пришлось точить сепаратор шруса для БМВ машина поменяла потом двух владельцев а шрус работал. пишите что и как с моторчиком интересно. ну и с наступающим Старым Новым Годом!!!.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Гм,... Ну вообще у меня когда помпа накрылась, точнее, начала накрываться, звук был скорее как у умирающего шарикоподшипника - шум, а не стуки.
Я бы всё же осмотрел крышку ремня ГРМ - если надеяться на чудо, то именно в этом месте.
