Электрика При закрытии на ЦЗ с ключа штатной сигнализации перестали моргать поворотники.
Алексей Партизан
22 Сентябрь 2015
Владимир
Suzuki Ignis
Заметил тут такой косяк, ни с того ни с сего при закрытии на ЦЗ с ключа штатной сигнализации перестали моргать поворотники. Сами попоротники работают исправно, аварийка тоже. Причем салонный свет моргает как и раньше два раза, двери блокируются, а вот поворотники молчат. У кого какие предположения могут быть?
Алексей Партизан
22 Сентябрь 2015
Владимир
Suzuki Ignis
Да чтоб не провалиться на это месте) Ну зачем мне обманывать себя и всех вас, да к тому же разводить разговор ни о чем) Вот достался мне такой экземпляр, в котором все вышеперечисленное работало до сегодняшнего дня. Какие еще могут быть предположения?
Алексей Партизан
22 Сентябрь 2015
Владимир
Suzuki Ignis
Хорошо, допустим я заблуждаюсь и кто-то когда-то на штатный ключ повесил сигналку...и вот сейчас на охрану ставится, а поворотники не моргают. Тогда какие могут быть проблемы? На соседних ветках читал, что неплотно закрыт капот - проверил, двери - аналогично. Остается проводка, я правильно понимаю или какой еще конфликт может быть?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Алексей Партизан, как вариант, если всё остальное работает, рассмотрите версию, что от сигналки отвалился/окислился проводок, что даёт импульс на поворотники. Лично я бы, если всё остальное работает, просто перестал бы обращать на это внимание.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Если самостоятельно туго понимаете, что и как работает в электрике автомобиля -- искать автоэлектрика (с навыками установки сигнализаций). Пусть ищет, что отвалилось.
Если электрику тянете - то разбирать торпедо, искать заветный блок сигнализации с подключением на штатный центральный замок, определять её наименование, искать в интернете схему подключения данной сигналки. Определить по схеме, что отвечает за индикацию и "жечь"!)
5,514
1,118
Не катит. Таких проводков должно быть два у нештатной сигналки. Один налево, другой направо. Оба сразу не могли отвалиться.
Надо знать какая сигналка установлена, возможно есть програмное отключение подтверждения поворотниками.
Просто соскочила настройка.
А чё народ молчит про моргающий салонный свет?
eGven
5 Июнь 2012
80
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
почему единственный? на ключе кнопку нажимаю-замки щёлкают, поворотники моргают, в салоне-свет
Алексей Партизан
22 Сентябрь 2015
Владимир
Suzuki Ignis
Вот все так и было до недавнего времени...что могло произойти ума не приложу) Не сталкивались с таким..нет мыслей?
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
интересно даже. Выложите фото ключей. Не приходилось видеть еще радиоцентральный замок.
5,514
1,118
Беру свои слова обратно. "Нормальные" люди не читают "Инструкцию владельцу", и я не исключение. Станица 1-6.
Были у меня аж два Игниса с такими радиоключами, но у них была установлена нештатная сигналка и поэтому мне не довелось поиграть кнопками на ключе.
Ну а сигналки штатной всё-таки нет, только ЦЗ.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Проблема мелкая . Не мигает аварийка при закрытии на радиоканальный пульт - не разомкнута цепь одного из концевиков . Салон /багажник . Поэтому происходит только движение электроприводов дверей .
Алексей Партизан
22 Сентябрь 2015
Владимир
Suzuki Ignis
Получается надо открыть закрыть все двери и вуаля?
5,514
1,118
Посмотрел я схему.
С блока ЦЗ два провода идут напрямую на левые и правые поворотники.
Нет здесь предохранителей или коммутации.
Варианта два.
Либо релюшка внутри блока накрылась, либо прошивка в проце слетела (не подается сигнал на эту релюшку).[DOUBLEPOST=1443640968,1443640835][/DOUBLEPOST]
Тогда салонный свет не погаснет.
Алексей Партизан
22 Сентябрь 2015
Владимир
Suzuki Ignis
Посмотрел я схему.
Варианта два.
Все верно, салонный свет работает как надо - нажал "замок" моргает 2 раза и открываешь когда тоже самое. Заметил еще такую ерунду, раньше просто может не обращал внимание. Через раз, бывает - открываешь машину, вставляешь ключ в зажигание, поворот, но не заводишь - срабатывает замок открывания пассажирской двери.[DOUBLEPOST=1443642610][/DOUBLEPOST]Вот эту схему имели в виду?
5,514
1,118
Схема эта.
Не должно так быть с салонным светом ни по логике, ни по книжке.
"При отпирании дверей фонари указателя поворота кратковременно загораются два раза, а освещение салона включается примерно на 20 секунд."
В инструкции салонный свет больше нигде не упоминается.[DOUBLEPOST=1443644538,1443644075][/DOUBLEPOST]
Отдельно может срабатывать только замок водительской двери, остальные двери и крышка багажника могут работать только синхронно, они запараллелены.
5,514
1,118
Причем здесь компьютер?
Они без компьютера одной веревочкой связаны.
Либо ты не точен в описании.
То что у тебя одна дверь живет своей жизнью и
это явно чьи-то шаловливые ручки.
Алексей Партизан
22 Сентябрь 2015
Владимир
Suzuki Ignis
Следов проникновения шаловливых ручек не замечено(( Завтра попробую снять видео и выложить на просмотр![DOUBLEPOST=1443698506,1443653051][/DOUBLEPOST]Вот видео, когда замок пассажирской двери сам открывается при установке ключа зажигания в положение предпуска.
https://yadi.sk/i/XsMbnuWnjSkR6
5,514
1,118
Ты сам видел схему. Если собрано по схеме, может этот замок работать отдельно от задних дверей? Или задние совсем не работают?
Адрес в профиле заполни.
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Suzuki Ignis 2007 г. 4х4 1500см3
Сегодня у меня такое один в один. Чем закончилось? Нашлась неисправность?[DOUBLEPOST=1568888126,1568823197][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1568888235][/DOUBLEPOST]
Нашел! Надо перейти в другой режим сигнализации и все![DOUBLEPOST=1572813524][/DOUBLEPOST]Вдруг настройка сигнализации вернулась к миганию плафоном салона, вместо поворотников. Переключить в этот раз не получается. С чем может связано такое упрямство центрального замка?
26 Февраль 2023
Suzuki swift
Сегодня у меня такое один в один. Чем закончилось? Нашлась неисправность?[DOUBLEPOST=1568888126,1568823197][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1568888235][/DOUBLEPOST]
Подскажите по подробней, как перейти в другой режим сигнализации?
