Двигатель Перегрев двигателя и последствия
J0NI
10 Октябрь 2014
Кемеровская область
Suzuki Liana седан 2003 г. в., 1.6, АКПП, 4WD
Всем доброго времени суток!
Коротко описать проблему не получится, выкладываю все по полочками поэтапно, как есть.
1. Начал загораться индикатор перегрева двигателя, двигался на тот момент только работа-дом. Стабильно немного доливал антифриз. Приехал к "мастерам", сказали течи нет, мокрое днище якобы от воды, спустя несколько дней аналогично приезжаю, но уже с новым радиатором. Через пару часов заменили (не могли никак устранить завоздушенность в системе охлаждения) и на старом радиаторе было видно подкипевший внизу антифриз. Радостный поехал на след день в соседний город 120 км. Через пол часа езды по трассе начал снова мигать перегрев. С горем по полам доехал до пункта назначения, индикатор перегрева то мигал, то исчезал. В остывшую машину долил почти 1.5 литра антифриза...
На обратном пути аналогично через полчаса езды начал мигать, уже без перерыва, индикатор перегрева, печка не помогала. Думал доеду до города, сдам машину обратно ремонтникам и пусть устраняют свои недоделки..., но увы. Начал доносится стук из под капота и вскоре машина начала терять скорость и вовсе остановилась, загорелся индикатор (замок на машине). Машина заблокирована и не заводится.
2. Дотащили до той самой станции тех. обслуживания. Ремонтники сказали или двигатель контрактный или собирают как есть и на продажу ее. Денег на тот момент не было вовсе, расстроился. Ну что делать, говорю собирайте как есть, продавать буду. И вот начались первые траты: Прокладка ГБЦ (2,7 тыс), шлифовка бошки (1 тыс.), масло и антифриз (2 тыс.) и собственно ценник за снятие-установку бошки выставили 5 тыс. Через больше чем неделю позвонили и попросили придти. Я надеялся, что она хотя бы поедет, но мне сообщают, что по механике они все сделали чики-пуки, но она не заводится, грешили на иммобилайзер, типа ключ не видно. Говорят едь к официалам, пусть ключ регистрируют и заведется она, а по электрики они не бум бум. В итоге отдал я за все запчасти, расходники и работу около 13 тыс... Потащил машину на буксире до след. СТО.
3. Этих мастеров посоветовали друзья (как собственно и прошлых). Описав проблему оставил машину у них для разбора двигателя. Дня 3-4 спустя сообщили, что была цепь не правильно выставлена и клапана загнуты. Дали список запчастей: комплект клапанов, цепь ГРМ, ролик натяжителя, натяжитель, комплект маслосъемные колпачков. За все отдал порядка 20 тысяч + 10 тысяч сама работа. Довез позже комплект свечей, катушку зажигания и жидкость для омывания дроссельной заслонки (все около 4 тыс.). УРА! завелась, но обороты плавали, на нейтрали от 700-1500 прыгали, периодически машину потряхивало и глохла. Подняли обороты до 1100 трести престало, но оброты плавали но не критично. Сканер никаких ошибок не показывал, причин по которым так скачут обороты. Посоветовали диагноста, который якобы самому мастеру подобную проблему решил в прошлом. А сами сказали подобное устранитьне в силах. Ну что ж, расчитался и поехал. Но если на нейтрале кое как обороты держаться и машина не глохнет, тона передаче любой светофор или пробка - это пытка. Приходиться подгазовывать, что бы не заглохнуть. На холодную так вообще встаешь во дворе раз по 5. Проблема мутирует =) перегревы пропали, зато теперь это...
4. Позже промывал форсунки (600 руб), докупал бронепровода (800 руб.)... на что грешили, то менял, но проблема остается. Теперь говорят менять бензонасос... я уже в растеряности полной.
Итог проблемы (ее эволюция): на нейтрале кое как работает, на передаче глохнет периодически на малой скорости (5-10 км/ч) и опустевший кошелек на 50 тыс.:(. Правых и виноватых не найти.
Хотелось бы услышать ваше мнение, советы товарищи форумчане.
pal3st1nec
5 Май 2015
Suzuki Liana
А почему на пункте №3 при покупке запчастей не озадачились покупкой контрактного двигателя вместо? То на то и вышло бы.
J0NI
10 Октябрь 2014
Кемеровская область
Ценник двигателя с Европы или Америки выдвинули более 60 тысяч. Да и получается по запчастям, как капитальный ремонт, был уверен что машина будет работать без косяков...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Печально читать такую историю , да ваше отношение к авто ,а мастеров и подавно, помогли благополучно вам угробить двигатель ,а спецам заработать на этом денег ! Антифриз уходит не понятно куда ,а мы спокойно доливаем и ездим,мотор греется ,а мы едем до характерного стука !Другие снимают и шлифуют головку , но не могут выставить метки ??? Советов ,чтоб проверить ваш двигатель ,вам можно дать ,но чтоб был результат ,нужен четкий ответ специалиста ,который сможет выполнить ряд проверок и дать четкий ответ . С вашими спецами,если все это правда ,толку мало ![DOUBLEPOST=1443547580,1443546117][/DOUBLEPOST]
Кстати,какого года у вас Лиана и какая лампочка перегрева у вас загоралась ?[DOUBLEPOST=1443553278][/DOUBLEPOST]
Каким образом подняли обороты ? Если упорным винтом на дроссельной заслонке,то передавайте спецам привет, РХХ у вас не работает и о нормальных холостых не может быть речи
J0NI
10 Октябрь 2014
Кемеровская область
Лиана 2003 года, на приборной панели в левом углу 2 температурных индикатора синий и красный, синий загорается всегда при первом запуске авто позже гаснет, как двигатель наберет рабочую температуру, ну а красный само собой превышение этой самой рабочей температуры.
Обороты подняли так как вы написали) Крутили винт, но приговаривая, что данный винт не в коем случае не трогается и что его уже крутили ранее тем самым нарушив заводскую настройку, все спирая на прошлых мастеров.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Нужно заслонку ставить на место и приводить в порядок РХХ . Скорее всего он заклинил или не приходит сигнал с ЭБУ ,либо неисправна сама катушка
5,205
Мне нравятся эти мастера!!!!!!:sclerosis:[DOUBLEPOST=1443643809,1443643235][/DOUBLEPOST]Саныч прав, так можно до потери пульса все менять, в итоге проще поменять авто. Найдите хорошего спеца, пускай продиагностирует. Может банально где-то шланг или что-то иное ненадежно подключили ко впускному коллектору, идет неучтенный подсос воздуха, соответственно и проблемы с холостыми. Один форумчанин уже описывал проблему аналогичну, приезжал ко мне, много игрались с ним... кто мог подумать, что прежний диагност снимая клапан РХХ не прикрутил его трубку ко впускному коллектору. А мы и подумать такое не могли, соответственно и не заметили. Ан нашелся спец поумнее других 9в т.ч. и меня) и нашел это дело: прикрутил и машина поехала, как новая. А то уж тоже чуть было движок не приговорили под капиталку.
Ищите хорошего спеца! За глаза вам много чего наговорят, а истину вряд ли теперь поймешь без диагностики. А друзьям и тем горе-мастерам... да ну их в болото!
J0NI
10 Октябрь 2014
Кемеровская область
Да забыл еще указать, что до поломки авто была поменяна 1 катушка зажигания и в пункте №3 я докупал еще другую катушку.
Спасибо за советы!
Сегодня еду на диагностику по вашим советам по задаю вопросы, посмотрим что скажут... обязательно отпишу.[DOUBLEPOST=1443951623,1443663338][/DOUBLEPOST]Собственно нашли причину плавающих оборотов и в целом проблемы описанной выше... после диагностики и методом исключений возможных вариантов. Оказалось, после замены клапанов только на одном остался тепловой зазор, как и положено. Но остальные клапана были прижаты к регулировочным шайбам, отрегулировав проблема устранилась. Машина наконец таки поехала, как ей полагается.
Стоимость работ: диагностика + промывка форсунок + промывка дросселя + регулировка шайб = 4,800 руб.
5,205
Не, ну мне еще больше стали нравиться эти мастера: заменить все клапана и не выставить зазоры - это весьма "профессионально" :( А вам за изложенный и весьма полезный опыт - респект и благодарность!
J0NI
10 Октябрь 2014
Кемеровская область
Тот кто менял клапана заверил, что это точная настройка и вряд ли в городе кто возьмется ее делать... только официальный дилер!
Но сделали в обычной мастерской)
Всегда пожалуйста, может пригодиться кому-нибудь!
5,205
Да я сам у себя делал, еще и гаража не было тогда. Ничего там сложного. Вот тут фотоотчет: https://suzuki-club.ru/threads/37080/page-6#post-775363
Просто он, видимо, очень "крутой" спец, чтоб такой "мелко-сортной" работой заниматься.
Кемп78
1 Октябрь 2015
Казахстан г,Усть-Каменогорск
Suzuki Liana 2001 4wd
парни скажите пожалуйста где это РХХ на двигателе, грешу на рхх т,к со стороны дросселя и форсунок щелчки не понятные что до помывки что после и обороты плавают во время прогрева больше покатаешься по городу км-40 бывает и проходит плаванье оборотов, но через пару остановок опять начинается и вибрация
narkoff
21 Февраль 2014
152
в процессе получения прав и выбора авто
У меня тоже вибрация и перегрев. Насчет ви брации грешу на глушитель, на банке крепления зщагнуты кажется что он долбится об кухзов, скоро новая банка приедет буду менять. а перегрев у меня скорее изза прокладки. Буду менять на эти или след выхи.
narkoff
21 Февраль 2014
152
и видео со звуком до и после - обязательно!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это регулировка клапанов-то? Вы там купите гранатамёт что ли, и судя по вашему рассказу штук 7-10 снарядов к нему. Поверьте, вам это просто необходимо :)
А если серьёзно, с любым перегревом надо сразу разбираться, М-серия двигателей это дело совсем не любит и очень быстро попадаете на замену прокладки, особо одарённые товарищи ждут пока совсем двигло не загнётся.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я, вот, жду :)
На ДВ нет смысла чинить двиг с очень большим пробегом, намного дешевле, проще и предсказуемей по результату поменять на "б/ушный с японской помойки". Особенно если брать не джимниковский ;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Как практика показывает проблемы начинаются часто на небольшом относительно пробеге, 130-150тык., заканчивается пробитием прокладки, авто начинает греться уже конкретно и тут человек обращается. Поменять прокладку и до кучи цепь, натяжитель, резинки и т.п. всё таки дешевле чем ставить другое двигло. Так что если нет проблем с поршневой и пробег не под 300 тык., логичнее своё двигло подшаманить, контрактные движки всё таки лотерея.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну тут контрактный логичней )
