АКПП Скрип при торможении на малой скорости
Mackenna
16 Сентябрь 2015
25
Suzuki Grand Vitara lll 2009 2.4 АКПП
Здравствуйте, товарищи!
Являюсь счастливым обладателем великолепного автомобиля New Suzuki Grand Vitara 2009 АКПП 2.4 169 л.с.
Уже пять дней меня преследует следующая беда:
После пятнадцати минут езды при торможении на малой скорости (5-10 км/ч) появляется оглушительный скрип со стороны передней оси при малом усилии нажатия на педаль тормоза. Особенно сильно это бесит в пробках и при докатывании до светофора.
Как вы считаете, с чем это может быть связано и какие меры следует предпринять?
Спасибо!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Был такой жигулёвский скрип, поганая вещь. Посмотри сначала реакцию на торможение ручником - убедись, что только передние скрипят. У меня и перед и зад скрипели - заменил перед на керамические колодки, и сзади кашияму обычную новые поставил (старые были криво сточены наполовину и в пыли).
Ещё менял передние колодки на сервисе, т.к. не смог развести поршни суппорта, подкисли. Мастер сказал, что у меня неправильно сидел пыльник, закисали поршни, я купил 2 ремкомплекта суппорта и он мне поставил их правильно, поршни просто почистил, менять их сказал не надо. Всё лето тихо.
Mackenna
16 Сентябрь 2015
25
gorst, добрый день.
Большое спасибо за совет, обязательно прокачусь с подтянутым ручником, чтобы убедиться на 100%.
Думается мне все-таки, что скрипят у меня несмазанные направляющие передних суппортов. Как думаете, может из-за этого быть?
Попробую смазать...
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
возможно, что и колодки, при исправных механизмах., под них могли попасть песчинки
Mackenna
16 Сентябрь 2015
25
growler, добрый день. Вы знаете, была такая мысль. Может быть стоит просто на мойке под давлением промыть колеса, как считаете?
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
попробуйте - не испортите, точно. можно и самому полить или проехать по луже (только, после нее осторожнее, "просушите" тормоза)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Много тем было про колодки и скрип, посмотри в меню форум/поиск. Там и про смазку направляющих суппорта, некоторые смазки могут давать распухание резинок и направляющие даже вынуть очень трудно бывает. При заклинке поршней или пальцев суппорта колодки плохо прижимаются к диску при нажатии на тормоз и дают сильный скрип. И про керамические колодки много тем было, они не скрипят. Но главное имхо, чтоб в суппорте всё нормально ходило, не клинило.
Mackenna
16 Сентябрь 2015
25
gorst, а вы не вспомните номерок керамических колодок, которые вы поставили на переднюю ось? Нормально ли они встали?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня 2л, может другие колодки, надо по своему вину смотреть в каталогах. Про керамику на 2.4л вот темка, например, https://suzuki-club.ru/threads/51999/#post-1077801
У меня какие-то CMX... колодки каталог выдал. Каталог без регистрации вот например http://suzuki-lab.ru/, но вин 2009г может не бьётся. В магазине можешь подобрать керамику по вину тогда.
Mackenna
16 Сентябрь 2015
25
gorst, если верить интернету, то колодки на твою и мою витару не отличаются, по крайней мере передние. Лично я присматриваюсь сейчас к CMX1188 на перед - очень много положительных отзывов.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Бывают разные американки-канадки, даже тормозная система может быть другая, надо всегда смотреть по вину. Например была у меня старая Витара 91г - канадка, и зад и перед совсем другие тормоза, чем у европейских Витар.
Mackenna
16 Сентябрь 2015
25
Привет, товарищи.
Вчера вечером съездил на мойку, под давлением пробил диски и колодки. После мойки поехал проверять. Проехал километров 10, после чего снова появился скрип, но, казалось бы, скрипит не так громко как до этого, и, казалось бы, не при каждом нажатии...
Но факт остается фактом - скрип остался, а значит в субботу буду чистить и смазывать суппорты.
Товарищи, есть ли какие-то рекомендации по смазке для направляющих? Спросил у официалов, они говорят что пользуются керамической ликвимоли, а я слышал, что от нее разбухают пыльники пальцев.
P.S. Забыл написать в первом посте - сейчас спереди у меня стоят колодки NiBK (фиолетовые), ресурс у них еще приличный.
Mackenna
16 Сентябрь 2015
25
Снова привет, витароводы!
Проблема со скрипом, казалось бы, решилась (тьфу! тьфу! тьфу!) установкой других колодок, сейчас машина и при прогретых тормозах на малой скорости не скрипит.
Однако сейчас всплыла другая проблема - как оказалось, у меня порвался пыльник тормозного цилиндра на правом суппорте.
В Катане сказали, что надо ставить ремкомплект, включающий в себя новый поршень, и по цене все это вместе с работой выйдет в районе 2,5 - 3 т. руб.
Хотел уточнить у Вас, дорогие товарищи, насколько же должен быть ржавым поршень, чтобы его необходимо было менять? Есть ли возможность его просто очистить чем-либо и чем это чревато? Может быть просто поставить новые резинки?
Спасибо![DOUBLEPOST=1445507061,1445503486][/DOUBLEPOST]И еще один вопрос, если позволите. Ремкомплект 55840-65J00, если уж все-таки придется его ставить, подходит для NSGV 2.4 2009 АКПП? В его комплект вроде входят и пыльники и поршень.
ddsnovrus
14 Январь 2011
Новороссийск
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT JLX-EL 2010
Подходит. У меня криворукие официалы при замене колодок порвали пыльники тормозного цилиндра и он заржавел. Ставил данный ремкомплект
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если делать у ОД, то по другому они делать не будут, а если делать у "дяди васи", то можно смазать поршень (тормозухой) и заменить пыльник, главное, что бы поршень был не ржавый.
PKV64
21 Июнь 2011
565
74
NSGV,2008,2.4L
Тормозной жидкостью смазывать нельзя-она гигроскопична.Наружную(до уплотнительного кольца) часть поршня смазывают смазками на основе силикона и некоторыми другими:http://www.oil-club.ru/forum/forum/27-tormoznaya-sistema-smazki-i-spetczhidkosti/
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тут с вами согласен, но как только поршень будет задвинут обратно в цилиндр, вся тормозуха, снимется резиновым кольцом, в цилиндре, но при этом "сьест" все, что мешало свободному ходу поршня.
PKV64
21 Июнь 2011
565
74
NSGV,2008,2.4L
Все таки передняя часть поршня,смазанного и утопленного в цилиндр будет находиться в смазке и надежнее работать,т.к. уплотнительное кольцо устанавливается в паз цилиндра на определенную глубину от его торца. Часть смазки останется на стенке цилиндра до паза кольца.К тому же под пыльник рекомендуется закладывать тоже смазку и при выдвижении поршня,по мере износа тормозных колодок, будет происходить смазывание поршня.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Очень сильно ржавеют поршни при порваном пыльнике, образуются даже каверны, металл такой, просто почистить мелкой шкуркой тогда недостаточно, лучше новый поршень. У себя после покупки на 100ткм обнаружил порванный правый пыльник и уже заклинивший поршень, поменял все резинки и пару поршней.
