Немного тугой руль на Култусе - это фича или баг?
Gl
Красноярск
Мне несколько человек уже говорили, что у моей машины руль чуть туже, чем у других японок. Недавно проехался на чужой (не Сузуки) и сам убедился. Замечалось ли это на других Култусах? Или у меня проблемы с ГУРом? Низкое давление в системе? Отчего и как проверить без приборов?Жижу менял недавно, правда заливал DII а не DIII. Потеков нет. Схождение в норме. Наблюдается небольшое побрякивание на мелких кочках (думаю, в рейке), а также постукивания, если покрутить руль интенсивно на незаведенной машине (в крестовинах, тягах и наконечниках люфтов нет). Но у нас ведь рейка не подтягивается, перетянуть не могли? Когда-то в старом форуме что-то мелькало про стуки в рейке, но сейчас вроде никто про свои проблемы с рейками не пишет.
Слышал, что на 1,8 кроме регулируемых стоек может быть регулируемый ГУР (типа в спорт-режиме становится туже), но в мануале ничего про это не нашел. Ошибка SRСS раньше мигала, но после того, как вернул на место актуаторы стоек - не горит. Кстати, если на нейтрали дать газу, руль действительно крутится туже. Норма ли это? У кого так же?
Worker
Иркутск
У меня нормально крутится... Если рейка побрякивает, мож ее затягивали уже, это помогает немного при разбитых втулках, но руль жесче становится... ну или ГУР как то не так работает...
Worker
Иркутск
Мануал п.3В-8
Регулировка прижима вала к рейке...
Worker
Иркутск
Gl
Красноярск
Спасибо, посмотрю при случае, можно ли подтянуть и что из этого выйдет. Хотя мне, глядя в мануал, кажется, что эта гайка не подтягивается. Она просто вкручена туда до конца. Разве что какие-то подкладки пихать под втулку... Интересно, кто-то пробовал ее подтягивать? Помню, на старом форуме что-то вроде было.
Конечно, по мануалу гидрорейка необслуживаемая, не охота туда лезть. Видимо, надо думать про замену, если стук будет прогрессировать...
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Если действительно присутствует стук, то заниматься нужно, безусловно. А если просто кажется, что тугой руль, то это еще не криминал. Мне тоже, честно говоря, кажется, что потуже чем, например, на Тойотах. Возможно это всего лищь особенность Сузук.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Поменял зимнюю резину на летнюю и тоже заметил что туже стало руль крутит
Worker
Иркутск
А колеса подкачать не пробовали? :))
Worker
Иркутск
Подтягивать не надо, она скорее всего и так перетянута, раз руль тугой. Я говорил, что ее наверное подтягивали, когда стук начался, рейка прижата к валу без зазора и стук на некоторое время вероятно изчез, только стук наверняка из за втулок появился и убрать его можно только заменой втулок или рейки целиком...
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Рейка подтягивается. В том случае, если довольно выраженный стук... Хотя лучше реставрировать. Мне немного пришлось подтянуть. На ходу вообще тишина теперь.
Руль у Балено действительно более жесткий, но не напрягает абсолютно. Лучше чувствуется дорога на скорости... Я бы ещё побольше обратной связи c дорогой на больших скоростях хотел...
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Похоже накаркал я тут:D . Какаято фигня появилас в рулевой системе:
поворачивая руль на право или на лево есть два места через которые поворачивать тяжелее. На ходу через эти места руль после поворота не хочет обратно возвращатса (надо приложит немного силы чтоб его випрямить)
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Исправил я свою "фичу" рулевую. Заменили деталку под номепом 17 всю правую (http://www.detali.ru/cat/SZ/SWSY4133011940.gif). Там она полностью расшоталась. Ну и когда руль поворачивал она както неправелно вставала, отчего и не довала свободно колеса поворачиват. В сервисе сказали что на ford transit очен частое явление толко с той разницой что там нагрузки болше от чего рул просто заклинивает (так что мозно сказат - повезло):D
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
чет не понял что заменили резинки или весь рычаг.
у меня тоже за панелью что-то застучало очень похоже на рейку, интересно а сколькоона будет стоить?
Gl
Красноярск
Я так понимаю, расшаталась и подклинивала шаровая опора? :wideyed: Больше в рычаге ничего на рулевое влиять не должно. Так от рычага наверное такой грохот должен был исходить... А вот интересно, хреновые или не родные опорные подшипники в стойке могут тугость рулю придавать? Кстати, на рисунке это деталь №10 или 12 ?
Dimbas
Мурманск
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Извеняюсь. Не знал как ее назват. Заменили рычаг со всеми резинками. Заплотил примепно 100 евриков (детал+замена).
Грохота конечно небыло но постукивало. На ТО сказали что амортизатору скоро на пенсию ну я на него и грешил.
