вентилятор охлаждения, кто нибудь менял на электрический?
Serg25
15 Февраль 2015
Suzuki Grand Vitara 1998 V6 2,5
Здравствуйте! В общем пришла мысль заменить вентилятор охлаждения на электрический. Причина проста, машинку эксплуатирую по бездорожью, попадая в воду вентилятор под капотом мало того, что устраивает фонтаны, так ещё и работает как гребной винт - пытается уплыть и уже пропилил кожух. Так и до радиатора дойдёт или сломается. :( А электрический можно отключить при проезде брода и потом включить.
Собственно вопрос, может кто ставил уже такой? Не знаю какой выбрать, чтоб хватало его и влез без проблем.
Suzuki Grand Vitara 1998г. V6 2,5 МТ европейка
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Прикольно ! Именно виску ставят на внедорожники для того , чтобы спокойно форсировать броды , не заливая водой электрику - она останавливается от сопротивления воды . Может , у вас виска заклинившая ?
Serg25
15 Февраль 2015
Виско не работает правильно, поломана. Ну не то, чтобы совсем заклинившая, но усилие одинаково, что на горячую, что на холодную. Так а как она остановится, если при работе будет максимальное усилие? Мотор то очень горячий на понижайке по горам ездить((
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Муфта никогда не сцеплена жестко . Даже на перегреве есть проскальзывание . Самые "жесткие" муфты (например Heavy duty от USM ) в горячем состоянии все равно отстают от оборотов двигателя .
А что у Вас с мотором/системой охлаждения ? На понижайке обороты высокие - помпа хорошо прокачивает , виска должна справляться .
А электрический вентилятор и так в стоке перед радиатором стоит . Если виска не справляется , после 110гр электровеник подключается .
Serg25
15 Февраль 2015
Да она справляется, хотя к красной зоне иногда стрелочка подползала, но шума от электровеника я не слышал(( Даже не знаю, а есть способ его проверить? На БМВ у меня можно было через комп его включить, проверить, а тут даже не знаю как. (кондюк не работает, пробил его радиатор, новый только вот собираюсь поставить).
То есть если я поставлю новую муфту, у меня такого не будет, как сейчас? Переживаю только как бы его не сломало в воде, потому что сейчас он реально сильно бьёт в воде, что даже изгибается.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Не должно .
Виску , за счет ее герметичности , как раз и ставят на вездеходы для бродов . Правда , с перегретым движком в воду соваться не стОит . Достаточно потарахтеть с парой прогазовок на берегу - по исчезнувшему шуму будет понятно , что муфту "отпустило" . Тогда ее свернутой газетой остановить можно .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Удачи !
А работоспособность электровеника можно тупо проверить от аккумулятора . ЕМНИП , разъем прямо на его кожухе . Кто-то так подлезает , мне приходилось "мордочку сощелкивать .
Да ! Не слишком доверяйте показометру температуры на приборке . Как неоднократно подмечено - у него три достоверных положения : "холодный" , "согрелся" , "уже кипим " .;)
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
...но шума от электровеника я не слышал(( Даже не знаю, а есть способ его проверить? ...
Есть датчик давления на конденсоре, снимаете с него разъем и перемыкаете контакты на разъеме (двигатель заведен, кондей включен).
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Только имейте ввиду, что при этом компрессор кондея тоже включится.
Можно проверить доступнее и проще - под капотом есть реле под резиновыми колпачками:
Надо среди них найти то реле, к которому подходят два желтых и два красных провода, а если точнее, то:
- желтый с зеленой полосой,
- желтый с синей полосой,
- красный с черной полосой,
- красный с синей полосой.
Закорачивание двух красных проводов в разъеме этого реле запускает электровеник (включать кондей и зажигание не надо, наличие самого реле при этом роли не играет. Главное, чтобы предохранитель в коробочке под №5 был целым)
Юрий1956
5 Апрель 2010
Казахстан
SGV 2,5л, АКПП, 2001г с USA
Все таки заводской вариант надежнее и проще и безопасней при проходе глубоких бродов. На сузуки побаиваюсь, а на прадике пересекаю речки по капот. Перед бродом небольшой перекур и вперед. После брода никогда не глушите мащину пока не высохнет стартер и генератор им вреден запуск в мокром состоянии. Но это уже другая тема.
