Очередная причина стуков! блин, наваждение какое-то...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
УРА выяснена причина стуков спереди при резком торможении и наезде на лежачих – немного раскручивается гайка крепления передних сайлентблоков рычагов приблизительно – 0,3-0,5 оборота (при появлении можно подтянуть не посещая сервиса) ..... Это оказывается болезнь всех Сузук особенно лиан и витар.
отсюда:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11416
кто следующий?
Чешу репу.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
отсюда:
кто следующий?
Чешу репу.
мда........дальше видимо по законам жанра движки стучать начнут тыщ эдак в 30......
brok
30 Март 2006
556
Саратов
АААААААААААААААААААААА
УБЕЙТЕ ЭТИ СТУКИ!!!!!!!!!!!!!!!!
УБЕЙТЕ!!!!!!!!!!!!!
Злость!
brok
30 Март 2006
556
Саратов
я понял, зачем тебе шумка :hilarious:
Нет. Эти стуки меня сильно особо не напрягают.
У меня они не сильно выраженны.
Про "убить" - я шутил
Просто, похоже тут все на них помешанны :D
Факт есть. На некоторых стук выражен сильнее, на некоторых нет. Проверенно мной
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ааааа, мужики, езжу себе на машинке и езжу, всё нормально - как зайдешь на форум - что справочник фельдшера почитаешь , всё чеса....скрипеть и стучать начинает:D :D
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
я тож ездил и ниче не слышал пока окно не открыл и музыку не выключил..........и завыла она родимааааааая раздатка :D
и звук с катализатора тож почему то сразу услышал......хм ОЙ Блиииин
BreakNeck
28 Март 2007
152
Suzuki GrandVitara 3d 2006
2 denis6091: Кстати - какой толщины ставил проставки?
2 Ильич: Шумит наверно все же коробка... Так как шум на 1 и 2 передаче только. Хочу залить все же то что рекомендует сузуки - масло 75w90 GL4. Пошуршал по магазинам - все чет у нас универсальное GL4/GL5
BreakNeck
28 Март 2007
152
Сделай плс фотку чашки - с снятой пробкой - посмотреть... - и тебе еще надо втулки заменить, - может пройдет стучек.
p.s. Купил седня минералку GL4 - залить в коробку, - отпишусь
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
тоже так думаю
только смотрю - никак к общему мнению не придем, че за втулки надо ставить... то резина, то пластмасса, то прокладки, то вообще чужие подыскать...
Да, и подкрутить че-то там у сайлентболоков :)))
фотку если только с оказией (если не забуду)
BreakNeck
28 Март 2007
152
А в чем трудность - открыл капот, вынул пластиковую пробку в чашке и сфоткал ...
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
у меня автомат,он в принципе так не воет как механика.......
раньше этого звука не было!
да и в сервисе сразу услышали вой от раздатки
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
ага, взял фотоаппарат, снял крышку, вышел на улицу, пикнул брелком, открыл машину, потянул рычажок, открыл капот...
муторно
но для хороших людей как-нить выложу :)))
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
После покупки залил все резинки силиконовой смазкой, вроде ничего не стучит и не бухает Ууууф блин
Переодически раз в 3 месяца прохожу силиконом по резинкам.
Пока пробег конечно, всего 2600 км, посмотрим , что дальше будет..
eRiver
2 Март 2007
256
ну незнаю , может смазка трение снижает просто об резинки, поэтому конструкция меньше разбалтвается. Чешу репу.
Подвеска мягче работает после силикона это факт.
