Добрый день!
Подскажите что происходит и где копать?
Ситуация: прогрелась, включили свет ближний, включили печку или кондей (зависит от погодных условий), поехали. Светофор, тормозим при этом драйф на АКПП и вот началось " свист думаю ролик нужно менять бух, бух,бух,бух - дерганье в двигателе, ощущение что не хватает бензина или заливает наоборот, что делаю: выключаю кондей или печку пропадает только свист, выключаю и свет пропало всё тихо, ровно едет, далее все включаю и еду без проблем. Это не систематично происходит т.е на следующем светофоре может и не быть. Проявляется также на скорости 80 км. решается просто либо отпускается газ, либо поддается газ. Что сделано, инжектор + свечи = промывка + замена - не помогло! Если тема не в том разделе сори, прошу перекинуть в нужный, думал что это связано с электрикой диагностика ни чего не показала. Бензин 95 йл. Жидкости все в норме менял исправно, все без запаха. Спасибо
