Гранаты на Cultus
Tony124rus
14 Ноябрь 2015
Suzuki Cultus
Приветствую, проблема найти внешние шрусы или привода. Полетел правый, но хочеться сделать раз и на долго, подскажите пожалуйста магазины где такое бывает. Может от чего то подходит ?
Tony124rus
14 Ноябрь 2015
Suzuki Cultus
Отбой, слесари напугали, заменили стопорное кольцо и я поехал :)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Стопорное кольцо, чего самой гранаты, или подшипника?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Понятно, без этого кольца точно нельзя ездить, у меня с одной стороны стопора нет у подшипника, год прошел полёт нормальный
Tony124rus
14 Ноябрь 2015
Suzuki Cultus
Дело было не в бабине, сначала сказали что гранате хана, я полетел искать. Потом сказали дескать не поможет и надо привод. Далее сегодня утром вышел мастер, который курирует машину и все обошлось новой стопорной скобой.
Аве Фит сервис :)[DOUBLEPOST=1447675273,1447675136][/DOUBLEPOST]Александр, лучше расскажи как у тебя 15шки залезли. Купил машину на 15х, 205/60/15, так угол поворота был градусов 20
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Обыкновенно, 195\60 r15 у меня шоркает только правое колесо, когда выкручено в право, и то только когда сдаёшь назад (разворачиваешься), трётся в нижней части подкрылка или как там её, если надо будут фото, сейчас стоят 185\70 r14, трутся там же, но шипами. По калькулятору разница с вашими 6 мм, но блин они ещё шире немного, должно всё крутиться, еще может влиять вылет диска. Но, с такими тапками тяжко машинке, расход большой, едет не так охотно. на 205\50 r15 и на 195\55 r15, было легче, но с нашими дорогами, поставил профиль на 60[DOUBLEPOST=1447677078,1447676186][/DOUBLEPOST]Они у Вас не поворачиваются по причине того, что упираются, или тяги рулевые укорочены?[DOUBLEPOST=1447677436][/DOUBLEPOST]и по колёсам лучше в соответствующей теме
Alexander.EKB66
8 Февраль 2021
Suzuki cultus crescent
Люди добрые!!! Не могу найти гранату правая перед, стояла на 18 шлицов со стороны привода, найти не могу не где ((((.
Видимо предыдущий хозя менял привод и от чего он поставил не понятно. Гранаты даже подбором найти не могу (.
18 внутренние и 25 наружные шлицы
