Двигатель Перестала греться после замены термостата
Павел213213
27 Май 2015
Suzuki Liana
Всем привет! Осенью стало выкидывать антифриз в жару. Поменял крышку радиатора. Вроде перестало. Но стал замечать что антифриз начал уходить потихоньку. Неделю назад случайно заметил что нижний патрубок холодный. И температура стала чуть выше по датчику (EML не подключал), но на улице холодно Решил поменять термостат. Заказал не китайский за 900 р. фирму не помню. Но стало все только хуже. Машина перестала греться вообще. До работы доезжаю стрелка еле подымается. Нижний патрубок стал вообще ледяной. Всю голову сломал что делать? Или термостат го..но или ГБЦ или помпа. Подскажите в чем беда, может было у кого такое?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
странно машина не греется и нижний патрубок ледяной!А температуру правильно показывает,проверьте ELM(ом).
Павел213213
27 Май 2015
Suzuki Liana
я без всякого EMLя скажу что салон холодный, не нагреешь, и верхний патрубок чуть теплый, как и радиатор. Датчик работает
Павел213213
27 Май 2015
Suzuki Liana
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
всё-таки проверьте реальную температуру двигателя ELM(ом),а то получаются непонятки: движок не греется,а проходимости через радиатор нет(пробка)
Павел213213
27 Май 2015
Suzuki Liana
проверю, как думаешь не может быть помпа?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
а помпа что,если крыльчатка не будет врашаться,то 100% перегрев двигателя,а здесь,походу гоняет по большому кругу
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
только патрубок то нижний холодный.
Само собой
Если бы помпа плохо качала, то при открытом термостате антифриз прогревался бы, но плохо циркулировал. Верхний шланг был бы горячий.
Павел213213
27 Май 2015
Suzuki Liana
Само собой
верхний не горячий, скорее теплый
