Разрядился аккумулятор
obb.07
22 Ноябрь 2015
Sgv
Авто стояло в гараже 3 недели. Аккумулятор сел в хлам. Ток утекал через предохранитель "освещение салона". Подскажите, как правильно выявить неисправность, с чего начинать. Отключать поочерёдно все приборы в салоне и смотреть по току утечки, или есть другой более быстрый способ? СГВ XL7 2001 г.в., Н27А , американец..
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Подключить тестер в разрыв клеммы АКБ .Если цифра более 0.05 ,дергать по очереди предохранители ,до выявления виновника .
А если цифра 0.05 и меньше - проверить зарядку с генератора и при нормальных цифрах ( 13.8 ) - АКБ на замену .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Если уверены, что салонный свет не горел, когда нашли "виновный" предохранитель, то думаю, что отключать приборы по очереди и есть самый быстрый способ. Их не так много - штатно на этом предохранителе ещё "висят" радио и разъем OBD2 (вдруг какой нибудь адаптер там забыли). ЭБУ и приборка думаю вряд ли, но если что, то на них тоже "хвосты" с этого предохранителя идут. Ну и конечно всевозможный "колхоз" любят подключать к этому проводу (когда нужен постоянный "+")
obb.07
22 Ноябрь 2015
Sgv
А можно как то узнать, какие приборы штатно "висят" на этом предохранителе?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не понял вопроса, я же уже написал что ещё (кроме салонного света) запитано через этот предохранитель с завода... (радио, разъем OBD2, ЭБУ и приборка)
