схема подключение шлангов охлаждающей жидкости к впускному коектору
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
доброго времени суток dimsert .эмульсии нет,парить начинает как прогреется и на средних и высоких оборотах,на холодном двигателе уровень ож падает а на горячем в норме.А из-за адсорбера не может я его не разбирал просто отключил от вк,да пузырьков нет.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Это хорошо, так и должно быть.
Надо было адсорбер от бака тоже отключить, при остывании топлива через него воздух засасывается в бак. А так как, судя по всему, в адсорбере антифриз, то он вместо воздуха в бак засасывается.
Проверьте на всякий случай состояние поршней визуально через свечные колодцы. Если антифриз в цилиндры попадает с бензином, то поршни все примерно одинаковые будут. А если через прокладку головки, то поршень будет ненормально чистым в том цилиндре, в который антифриз попадает.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Сложновато там разглядеть . Впрочем , если антифриз попадет в камеру сгорания - свеча этого цилиндра тоже отличается от остальных своей чистотой .
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
доброго времени суток .Парит по причине отсутствия котализаторов так мне сказали,а ваше мнение.
