нужен совет по генератору
4 Декабрь 2015
Suzuki Swift
генератор не дает зарядку Сузуки свифт авто садит аккомулятор ремень натянут щетки впорядке что может быть?
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Как щетки проверил? Без снятия и разборки проверить не получится.
Вот моя история с генератором.Сузуки свифт 2010г пробег 61000км
25.12.2015г начала плавать зарядка в режиме езды(14.7в.-12.3в) а на холостом ходу 12.5в и ниже(короче плавает). Следил по "Мультитронику".
Было решено:"Резать к чертовой матери". Отогнал в гараж, снимать генератор.
Снял генератор, а чтобы вытащить пришлось снимать впускной коллектор.Вытащил, разобрал
и обнаружил подгоревшую обмотку статора и коррозию(зеленую)где пробивало на корпус.
Проверил диоды, щетки все ОК. Регулятор напряжения не проверял.
Отнес статор на работу проверили мегометром изоляцию(плохенькая), нашел место нарушения изоляции почистил, просушил и отдал на лак. Замерил опять 7,5Мом нормуль, повез собирать и ставить.Разобрать генератор было легко а вот собрать. Фишка, вставить якорь в узел со щетками. Подумал что все должно быть логично и просто(на заводе как-то ставят) и точно на задней крышке отверстие есть, нитку с иголкой просовываешь, натягиваешь нитку щетки удерживаются.Собрал, поставил, завел все ОК. Только аккумулятор походу тоже потерял свою емкость, надо менять.
Короче для чего я это излагал. Реагенты и точка установки генератора, привели к его неисправности.
P.S.
Кстати родной стоит в "Экзисте" 26т.р. и выше, но есть вариант переделки "Приоровоского" в место родного (заменить шкиф с родного, размеры нижнего крепления чють меньше и разъем придется перепаять, примерная стоимость 4т.р.) .
вот ссылка как это выглядит https://www.drive2.ru/l/5213478/
