Уход света после ямы
DarkElf
неустановленный гражданин
12 Ноябрь 2013
76
Jimny 1.3AT
Уже второй раз наблюдаю картину: росле мриличного удара в яме свет с этой стороны уходит вниз. Сперва справа, теперь слева.
Это у всех так, или мне снова "ровезло"?
guran2
26 Июль 2014
521
142
крепление фары смотрели?
DarkElf
12 Ноябрь 2013
76
Jimny 1.3AT
Сидит плотно, внутрь не уходит, наружу попробую
DarkElf
12 Ноябрь 2013
76
Jimny 1.3AT
Фара везде где можно сидит плотно, ничего вверх/вперед не смещается, попробую рег.винтами отрегулировать...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Бывает такое, что от удара паз на отражателе слетает с шарика на конце регулировочного болта - нужно проверить
Отражатель в фаре держится в 3х точках - 2 регулировочных винта и защелка. Вот эта защелка от удара вполне может отстегнуться.
ремонт - по моему проще всего разобрать фару и воткнуть обратно.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
LaCrema, А фара разборная сама по себе или надо похимичить?
Разборная как все - в духовке при 80-100 градусах минут 5-10, потом аккуратно отвертками и ножами.
на самом деле не сложно не долго и не страшно
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я феном строительным грел и расклеивал,но в духовке эффективнее - весь клей прогревается равномерно и лучше отклеивается
